Oljelekkasje
Sparius
Registrert: 12 aug 2012, 18:38
Navn: Marius Hauge
Bil: Saab 9-3 1.8t 2005
Oljelekkasje
Legg inn av Sparius » 13 mar 2018, 08:24
Har fått 2'er feil på EU kontroll pga av et par oljedråper på gulvet mens bilen var inne til EU kontroll.
Er redd for at dette kan bli reparasjoner for mer enn bilen er verdt så jeg henvender meg til forumet for tips og erfaringer.
Nettopp hatt service så kan bekrefte at det er motorolje da oljen på gulvet er helt lys brun.
Har lagt en eske under bilen natten over for å se hvor mye som kommer. Det er snakk om noen dråper.
Bilen er 9-3 2005, 1,8t
Re: Oljelekkasje
Legg inn av Ingvar N629 » 13 mar 2018, 08:29
Hvor kommer det fra, da? Skjønner at det kommer fra motoren, men høyre, venstre, bak, foran? Har du åpnet panseret og tatt en titt?
Sparius
Navn: Marius Hauge
Re: Oljelekkasje
Legg inn av Sparius » 13 mar 2018, 08:47
Førerside vil jeg si. Det er litt olje rundt servotank.
Har tidligere byttet simring mellom motor og servopumpe.
Nettopp byttet lokk på servotank, men det var ikke feilen.
Når oljen kommer ned på gulvet er det fra automatkassen mener jeg.
Er det noen vanlige feil som kan føre til lekkasje på baksiden av motor, evt høyre side sett fra foran bilen (førerside)?
Re: Oljelekkasje
Legg inn av Ingvar N629 » 13 mar 2018, 08:55
Servopumpa er jo typisk, da. Sjekk fargen på olja i servotanken, er det motorolje eller servoolje?
Ellers sitter jo oljekjøleren på den sida.
Sparius
Navn: Marius Hauge
Re: Oljelekkasje
Legg inn av Sparius » 13 mar 2018, 09:09
Bestille en diagnosetime hos verksted som har greie på Saab da?
Re: Oljelekkasje
Legg inn av Ingvar N629 » 13 mar 2018, 10:56
Ja, med mindre du klarer å gjøre litt selv. Ta en motorvask, så er det lettere å se hvor det kommer fra.
Sparius
Navn: Marius Hauge
Re: Oljelekkasje
Legg inn av Sparius » 13 mar 2018, 16:04
Sjekket olje i servotank og det er ikke blank, men virker forusenset, brun farge. Det er også over max nivå.
Byttet som sagt pakning mellom kamaksling og mekanisk servopumpe for ca 2 år siden. Er det noen som har erfaring med at servopumpe må byttes? Stor jobb?
