Dieselvarmer og Parkeringsvarmer 93 v2.
reveenka90
Registrert: 22 apr 2013, 00:09
Navn: Leif-Rune Fauskanger
Bil: SAAB 9-3 1.9 TiD, Vector
Legg inn av reveenka90 » 18 mar 2018, 17:48
Jeg har en Saab 93 -2007 1, TiD Stv Vector.
Termosaten er nå byttet da motoren "aldri" ble varm, men jeg lurer på hvordan dieselvarmeren fungerer?
Det virker ikke som den fungerer, ettersom det ikke virker til å være noe ekstra hjelp av f.eks ett varmeelement eller en dieseldrevet varmer.
Det står "Eberspacht" eller det Tyske ordet på deres varmere ved toppen av høyre dempertårn, og da antar jeg den er dieseldrevet?
Det slår ikke ut på diagnose, hverken dieselvarmeren eller "Park Heater".
Park Heater vet jeg var ekstra utsyr på mange modeller, og det også lurer jeg på hvordan jeg finner ut om det er montert eller ei?
Jeg får "Park Heater" opp i SID, men..
Ingen lyd eller varme, lukt osv.
Jeg har gått over alle sikringer og releer, men alle siklringer er OK.
Releer har jeg ikke målt.
Hjelper det med Reg Nr å finne ut noe?
Takker på forhånd for svar!
-Ha en god ag.
SAAB 9-3 -07, 1.9 TiD, Vector, Estate
Reg.Nr: SU41248
Morten S.
Medlemsnummer: N1507
Re: Dieselvarmer og Parkeringsvarmer 93 v2.
Legg inn av Morten S. » 18 mar 2018, 18:13
Normalt så skal den tennes når det er under 8 grader, Da kommer det opp en symbol nede til høyre i instrumentbordet. Varmetegn med ett 2 tall ved siden av. Du hører godt når det starter.
Du kan også starte den manuelt med knappene på venstre side av rattet. Vi innstillinger.
Jeg har samme biltype og årsmodell. Tror at dette var standardutstyr.
Dersom du legger inn chassisnummeret i denne siden så skal du få fram info om alt av utstyr på bilen.
Mitt ch.nr ligger inne som eksempel
http://www.thesaabsite.com/catalog/saab ... V171125997
"Alt" fra totakt til turbo
reveenka90
Legg inn av reveenka90 » 04 apr 2018, 14:19
Takk for tilbakemelding.
Den vil ikke starte.
Den har varmer og det er skilt fremme med "Eberspracher 5Kw" (?) på, men hvordan få liv i den..?
Den starter dessverre ikke ved menyen på SID heller.
Er det en måte å resette eller nullstille disse på?
Rele eller sikring utover de originale som er ved dashboard, ved venstre dempertårn og i bagaagerommet?
Jeg las et sted at noen koblet fra batteriet i 30 min.
Er det verdt forsøket?
-Gleder meg til å få 5Kw extra hjelp ;)
Reg.Nr: SU41248
reveenka90
Legg inn av reveenka90 » 23 apr 2018, 11:06
Morten S. :
Takk for link, og jeg la inn chassinummeret.
Fikk opp at bilen har bl.a extra heater, park heater og enda en tredje ting ift motorvarmer.
-Den har ikke motorvarmer med element for 230V anlegg.
Jeg får fortsatt ikke startet den via SID, uansett kald eller varm motor, sikring nr. 19 er OK og det er alle andre sikringer også.
Noen i eller omkring Bergen som kan disse og som er kjent med de, utover hva en gjør ved å koble seg på via OBDII ?
-Takk.
Reg.Nr: SU41248
