Har en 2008 93 1,9 Tid automat, som oppfører seg litt rart. Den starter og går veldig greit, men det oppstår noe merkelig hver gang jeg har fyllt tanken full. Etter tanking går den helt fint med en gang, men etter litt kjøring, og da kanskje spesiellt etter litt pådrag , så begynner den å hoste og går ujevnt med en gang når jeg stopper opp. Den går like ujevnt om den står i nøytral eller revers eller drive. Kan stoppe den, for så å ikke merke noe når jeg starter igjen, men kan også være at det er helt lik hosting og ujevnt gange når jeg starter igjen.
Det virker jo som den på en eller annen måte ikke får diesel. Men likevel rart, da den oppfører seg helt fint med halv eller nesten tom tank.
Er det noen som har noe tips eller har vært borti lignenede?
Har også en dieselvarmer som går på konstant. Har lest meg frem til at den skal starte selv ved en viss temp, og jeg kan programmere den i bilen om jeg vil at den skal starte til gitte tidspunkt. Jeg har resatt den, og vil kun ha manuell kjøring av den. Problemet er at den går konstant fra jeg starter bilen til jeg stopper, enten motoren er kald eller har kjørt i flere timer og er godt varm. Den trenger en rens, så den soter en del og lukter godt diesel. Jeg har i det siste bare tatt ut sikringen for å unngå at den går. Noen som har noen visdomsord om denne også?
Takker på forhånd for alle innspill og all hjelp!
Ha en fin saab dag alle sammen
