Startproblemer 9 3 1,9 diesel 2006 mod
PålWestavik
Registrert: 13 jun 2018, 21:02
Legg inn av PålWestavik » 13 jun 2018, 21:25
Jeg fikk i vinter startproblemer når det ble skikkelig kaldt, og fikk oppgradert ledning til startmotor.
Nå har jeg startproblemer når bilen er varm, trillstarter umiddelbart. Det har vært MYE småkjøring i det siste halve året. Bilen går som er drøm, ikkeno lugging. Er dette en typisk EGR sotings problematikk? Er ny her på forumet, så synes det er litt vanskelig å søke på liknende feil. Kan noen vise link til mulige løsninger, evt komme med erfaringer? Mvh Pål
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Startproblemer 9 3 1,9 diesel 2006 mod
Legg inn av arvmadla N2945 » 14 jun 2018, 17:38
Hei. Velkommen til STCN.
Tror ikke EGR er direkte feilkilden til dette, men det skader garantert ikke å demontere den å gi den en rens. Samme med spjeldhus å MAP-sensor. Disse komponentene soter stadig igjen og bør renses med gjevne mellomrom. Spesielt ved mye småkjøring.
Startproblem på 1.9TiD motoren er oftest problem med:
-glødeplugger/gløde rele
-svakt batteri
-underdimensjonert kabel mellom batteri og starter eller at starteren selv er sliten.
-lekkasje i drivstoffsystemet. Se over alle drivstoff rør og slanger (høytrykk og lavtrykk) etter svetting/lekkasje.
-Veivakselgiver (crankshaft position sensor) er en sikker vinner hadde du hatt bensinmotoren. Er ikke utenkelig at denne kan lage samme symptom på dieselmotoren. Dieselmotoren har i tillegg en sensor på kamaksel. Men mener det blir satt feilkode om en av disse sensorene er defekt.
Svak starter blir ofte oversett da den tilsynelatende fungerer bra. Men common rail motorer trenger høyt turtall for å få tenning. Så om du hører godt etter når du kinner, høres det ut som om starteren gjør jobben med iver å lyst eller at den jobber under tvang og uvilje. Selfølgelig spiller batteriet mest inn på om starteren gjør en god jobb. Så om du er usikker på batteriets tilstand skader det heller ikke å bytte dette da el-systemet i NG9-3 er generelt overfølsom på lav spenning.
Glødeplugger kan også være slitne uten at de setter feilkode. Disse er rimelige og overkommelig å bytte for en amatør.
Du har allerede oppgradert kabel til starteren så da kan du krysse av på den.
Siden du ikke har problem med kaldstart kan du nok også krysse av på glødeplugger/rele
Da har du litt å begynne med.
Lykke til, å gi gjerne status oppdatering :)
PålWestavik
Legg inn av PålWestavik » 27 jun 2018, 12:43
Hei, jeg kunne også krysse ut svakt batteri, siden problemene oppstod kun ved stopp på varm motor. Ringte verksted for å bestille tid for avlesning av feilkoder, men det var ikke tid før i august..
Valgte derfor å sjekke Youtube- videoer for rens av EGR- ventil, og det var en ganske grei affære. Nå ser det ut til at dette hjalp! Bilen starter enda lettere enn tidligere, og ingen problemer så langt, etter en kjapp tur innom butikken/ bensinstasjon. Da får vi krysse fingerene for at dette var årsaken,
