Har en 9-5 2,3t 2000mod
Har nå måttet fylle på endel vann to ganger på kort tid. Kan ikke se det lekker noe vann og motoren er byttet og var fabrikkny. Har gått ca.50km aldri kokt, fryst eller hardkjørt så jeg tviler på at det er toppakningen
Saab 9-5 2,3t bruker vann
Re: Saab 9-5 2,3t bruker vann
Sjekk varmekrana på torpedoveggen.
Trope
- Registrert: 19 jul 2012, 00:54
- Navn: Trond Pedersen
- Bil: Saab 9-5 2,3t LPG
Takk!
Ser ut til at dette var problemet er fuktig under krana etter en kjøretur så da er det bare å bytte.
Fant forøvrig denne veiledninge på Youtube
https://m.youtube.com/watch?v=I4SYrm0CEXM
Trope
Har fått tak i ny varmekran i dag og skal bytte denne i morgen, men det virker som det blir mer vann borte enn det fukten under krana skulle tilsi.
Etter en kjøretur i dag og det måtte etterfylles vann begynte det å boble over når jeg åpnet lokket på trykktanken og fortsatte å boble noen minutter. Ser ingen blårøykt eller vann i eksos eller olja. Kan det være noe annet som er feil?
Kjenn på kjølevannsslangene om de er knallharde, ta evt en CO-måling i ekspansjonstanken. Kan jo være toppakninga.
Har du vann i forbrenninga så vil det dryppe litt av eksosen og den vil være litt hvitere enn vanlig, men den kan også trykke ut vannet (kun) andre steder dersom trykket er høyt i systemet. Evt kan du sjekke om du har mye vann på gulvet under teppene i bilen, kan være varmeregisteret.
Har du automat så sjekk om du har vann i automatolja.
Ellers er det ikkje uvanlig at det lek vatn ledest til högre på toppen (mot girkasse), grunna slappe topploksboltar.
Men om motoren er nybytta (du skriv 50km), kan det vere so enkelt at systemet ikkje er ordentlig lufta då?
Hmm jeg tok 50 km for en skrivefeil, men om det stemmer så kan det absolutt være at det fortsatt er luft i systemet ja... i så fall lufter systemet seg selv, det er selvluftende men tar i verste fall et par mil. Fem var vel kanskje litt mye, men sett på full varme på varmeapparatet så varmekrana er åpen.
Trope
Har dessverre skrevet feil, Motoren har gått 50000km den var da fabrikkny. Ser ikke tegn til vann i verken motor eller automat olja. Det kommer heller ikke vann eller hvit røyk ut av eksosen. Det er imidlertid trykk i ekspansjonstaken etter kjøring. Det bobler over når lokket løsnes.
