9-5 radiator: manuell vs automat
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 28 nov 2018, 20:45
Kulda har fått radiatoren i 9-5n til å lekke mellom plasten og metallet på høyre side. Ser at det er ulike partnrummer på radiator til automat og manell på 9-5. Det er vel kanskje noen kjølerør på automaten som går til radiatoren? Er det kjølevæske som går til kassa eller girolje som går innom radiatoren (altså eget ekstra løp i radiator for automat)?
1. Hva nøyaktig er forskjellen?
2. Grunnen til at jeg spør er at jeg lurer på om det lar seg gjøre å bruke en radiator fra automat på en manuell, og evt. hva som må gjøres. Er det bare å skru igjen høla eller er det noe særere opplegg/koblinger?
Håper noen vet dette!
Mvh Marius
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Re: 9-5 radiator: manuell vs automat
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 nov 2018, 21:33
Oljekjölaren til automatkassa er vel innbygd i radiatoren på bilar med automat. So burde vel gå ta ifrå en automat og bruke på manuell om en pluggar tilkoplingane til oljekjölaren.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 28 nov 2018, 21:59
Takk for svar! Forstår deg slik at det ikke er kjølevæske som kjøler kassa, men giroljen som tar turen innom radiatoren.
Hva slags koblinger/skruer er det der? Er det egentlig vits å plugge høla om det ikke skal gå noe olje der?
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 nov 2018, 22:08
Slangane til oljekjölaren har vel banjokoplingar, huskar desverre ikkje dimensjon. Er giroljen som er innom der. Om du pluggar eller ei får jo vere opp til deg, men greit å plugge synes eg. Kan jo renne ut gammal morro om en ikkje få det heilt 100% tomt og reint innan montering...
Legg inn av Ingvar N629 » 29 nov 2018, 10:45
Det har jo også hendt at det har vært lekkasje av kjølevann til oljesiden på disse radiatorene, så om du plugger så slipper du jo å miste kjølevannet dersom slik lekkasje skulle oppstå.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 29 nov 2018, 15:17
Takker for svar. Har tilgang til en manuell type også, men den har gått noe lenger.
Sikkert ryddig å plugge hvis man bruker automattypen.
Er volumet litt mindre på auto da, hvis den innebygde oljekjøleren tar opp plass?
9000CS M95 - solgt
