Identifisere riktig diameter på bakre stabstag via tall/bokstavkode?
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 13 mar 2019, 20:08
Tenker å skifte foringer på bakre stabstag på ng9-3 cab 2005.
Det finnes 17, 18 og 19 mm foringer. Så på esaabparts at cab 2004-2012 hadde 19mm, som gir mening pga ellers mykt karosseri, men jeg fikk en 18mm fastnøkkel over staget litt utpå enden (er det like tykt hele veien?). Klarte ikke sile ut riktig deler på VIN i EPC heller.
På chassisnrlappen står det: "10- -2 - -5 - - - - ". Blir ikke helt klok på det, skal det ikke stå bokstavkoder her? Skal det ikke være mulig å lese ut tykkelse på staget fra en kode et sted?
Kunne kjøpt både 18 og 19mm om jeg skulle bruke gummiforinger, men powerflex som jeg tenkte å sette inn koster jo 500 for paret. :wink:
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Re: Identifisere riktig diameter på bakre stabstag via tall/bokstavkode?
Legg inn av Hjelle, N6 » 14 mar 2019, 20:38
Er desverre ikkje alle bilar som har komplette koder på chnr-lappen.
Sikraste måten å måle på må no vere med eit skyvelær. Iflg EPC har M04-M05 18mm stag, iaf dei uten sportchassi.
Fjørkoden (10) din indikerar iaf at du ikkje har sportchassi frå fabrikk.
Saabfan
Legg inn av Saabfan » 15 mar 2019, 13:36
Takk for svar!
Hvor nøyaktig så du dette - på foring eller på stabstag?
Kjørte VIN på en sånn dekoderside, har comfort setup på fjærer, så ikke noe sportschassis fra fabrikk.
Her på nr 13 står det 2004-2012 CV, pnr. 24457843, som er 19mm. :?
https://www.esaabparts.com/viewparts.ph ... =573154059
Ser det nesten det samme hvis jeg ser på foring (2004-2007) i Saab sin EPC som ikke er online - men så ser jeg på stabstag at det er 18mm på CV 2004-2005 (antar det er det du sikter til).
Blir vel å plukke ut da, evt måle, men håpet det ikke var nødvendig.
God helg!
Mvh Marius
9000CS M95 - solgt
Legg inn av Hjelle, N6 » 15 mar 2019, 15:08
På staget.
Står samme på esaabparts.
12
24457382
2004-2005 Stabilizer Bar
Suspension Code: 1
· CV
· diam = 18 MM
4 in
$154.71
Men måler du på staget er det vel samme diameter heile veien der der er rundt?
Uansett likast å måle. Har vore borti Aero modellar med sportchassis som har 17mm stabstag bak også... :o
