Hjelp haster!!!
- Mickey1500
- Registrert: 14 des 2015, 07:46
- Navn: André
- Bil: Saab 9-5 Vector Estate 2005
Hjelp haster!!!
Helt ut av det blå, mens bilen sto på tomgang og dattra løp inn til en venninne, konka autmatkassa på min 9-5 automat.. Skulle begynne å kjøre og den gikk plutselig ikke i gir.. Hva skjedde??? Finnes det quick fix så jeg kan få kjørt den hjem? Er ikke noe motstand på girspaken..
Kjøpt min første Saab
Orginalt 2.0t, men satt inn 2.3t og tunet hos Åge
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Virker som kassa står i nøytral, ikke park som den sto i når jeg parkerte.. Dette skjedde mens jeg satt i bilen med den på tomgang, først når jeg skulle kjøre og satte den i D, så hoppet den i nøytral..
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Det er ikke noe motstand i girspaken.. Akkurat som en wire som skal være der har røket lissom... Den går løst frem og tilbake når jeg trykker inn knappen..
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Begynner å lukte at den nykkinga jeg kjente som jeg trodde var plugger/tennsats eller falsk luft, kanskje var girkassa..
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Hjelp haster!!!
Sjekk at giroverføringen ikke har hoppet av på girkassen.
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Det er noe sånt jeg følte det kunne være, men den inne i bilen beveget seg med girspaken.. Den under evnt?
Vanskelig å få sjekket da jeg nå står på en gjesteparkeringplass på holmlia..
Bare den ikke blir tauet bort inatt da jeg har dratt hjem mens jeg undersøker litt...
Vil kassa stille seg i N ved dette tilfellet da? Den sto jo i park i noen minutter, merket det ikke før jeg satte den i D, og motoren bare ruset seg...
Og om gearwire har konket/røket, hvor kjøper man en ny/brukt?
arvmadla N2945
arvmadla N2945
Re: Hjelp haster!!!
Om den må byttes er det kjappeste å få den hos din lokale Saab deleforhandler. delenummer. 5444401
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Vanskelig å bytte selv? Eller er det typisk GM swap?
arvmadla N2945
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Da får jeg se om jeg får lånt meg en bil av søster og kjøre ut og se etter.. Men kassa vil typisk sette seg i N(nøytral) om dette skjer, eller er det bare om den hoppet av/røyk når jeg gikk forbi N?
arvmadla N2945
Re: Hjelp haster!!!
Umulig å si. Det er jo forsåvidt ikke sikkert at det er wire som har hoppet av heller. Men det er den letteste løsningen ihvertfall
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Føler at alt annet vil bli jæææævli dyrt..
- Mickey1500
- Navn: André
Re: Hjelp haster!!!
Da har jeg vært og hentet bilen.. Må si jeg jubla ganske så høyt i det borettslaget når jeg bare tittet ned i motoren og så at den bare hadde hoppet av.. Tusen tusen takk arvmadla.. Du reddet nå både min og barna sin ferie!
Men... Innen jeg kom helt hjem og skulle sette i R for å parkere hadde den jo falt av igjen.. Så må vel bytte pakninga der eller finne på noe annet.. Hvor får jeg tak i den? Noen som vet delenummeret?
arvmadla N2945
Re: Hjelp haster!!!
Så bra
Fant denne løsningen på youtube. https://www.youtube.com/watch?v=BAO11ltHb-c Mulig det kan fungere som en nødløsning å klemme i noe Tec7 e.l i foringen for å fylle ut "slarket".
