Saab b205e
Maarten
Registrert: 07 sep 2019, 12:20
Navn: Maarten Emilsen
Saab b205e
Legg inn av Maarten » 07 sep 2019, 12:38
Bilen setter disse kodene P1312 og P1334. Men bare etter å ha stått over natta. Nettopp kjørt 106 mil på 13 timer uten problemer. Starter bilen om morgenen dagen etter turen, så står kodene der. Sletter kodene og bruker bilen om dagen. Ingen koder. Nye tennplugger
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 14:02
De kodene er som oftest defekt tennkassett/plugger. Men sjekk om pluggene ser greie ut med tanke på farge/sot og at du har korrekte plugger. NGK BCPR6es 11 om den ikke er trimmet.
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 07 sep 2019, 14:41
Nye plugger, de gamle hadde fin farge. Ble byttet pga ukjent hvor gamle de er. Hvis det er feil på tennkasset, hvordan kan jeg kjøre 1060 km uten feilkode? Kode settes ved oppstart dagen etter
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 15:31
Det har jeg ingen fornuftig forklaring på. Disse kodene kommer av at styresystemet registrerer unaturlig mange feiltenninger. Du sier du nettopp byttet plugger, å da lurer jeg på hvilke plugger du har montert? :)
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 07 sep 2019, 16:32
Ngk plugger.
Noen som har koblingskjema for pluggen til kasetten? Slik at jeg har en mulighet for å sette et scope på for å se hva som skjer... Har denne motoren en cam sensor? Eller bare veiv sensor? Noen som har skjema på disse?
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 16:49
Trionic7 har ikke kamsensor. Det er tennkassetten som finner ut av hvor motoren er i syklusen ved å registrere antenningene i sylindrene.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 16:50
Jordingspkt G7
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 07 sep 2019, 17:27
Takk, da for jeg se om lille scopet mitt klarer jobben (DSO211). er nede i Sverge langt i fra verktøyene mine, (100 mil unna) håpe bilen holder hjem i verste fall
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 18:06
Hadde handlet ny kassett først som sist. 99% av tilfellene er det defekt tennkasset. Uansett greit å ha en liggende i bilen om du er usikker på alder på den som står i. Den har en begrenset levetid. :)
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 07 sep 2019, 18:33
Kan se det. Kommer nok til å bestille når jeg er hjemme. Håper bilen holder tilbake. Blir ikke lenge nok her til å bestille ny. Har ikke lyst å bruke penger på en brukt.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 07 sep 2019, 19:31
Sa du ikke at du var i Sverige? De har garantert disse på lager i butikk. https://www.mekonomen.se/bil/reservdela ... 55559955sv
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 07 sep 2019, 21:18
Er en halv time fra østersund, Brunflo. Kan prøve på mandag og se om det er noen plasser i nærheten
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 10 sep 2019, 12:43
Ny tennkassett montert, og som den små parionide typen. Nye ngk plugger. 1100 km å kjøre i morgen. Da for vi nok testet om feilen blir borte.
Maarten
Re: Saab b205e
Legg inn av Maarten » 10 sep 2019, 13:28
Rask prøvetur, ingen motorlampe....... Men tid for service lampa kommer på.er det noen mulighet for å slukke den? Tok service på bilen før jeg dro til sverige.
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Saab b205e
Legg inn av arvmadla N2945 » 10 sep 2019, 16:44
Kommer an på hvilken årsmodell du har. Men hold inne clear knappen HELT til det står CLEARED i SID. Har du 9-5 etter 06mod må du i tillegg holde inne bremsepedalen før du tar på tenningen og til det står CLEARED.
