Lukter Grill av bilen under og etter kjøring
Gjee
Registrert: 04 sep 2019, 12:36
Navn: Geir
Bil: Saab Vector 2011 1.9 ttid
Legg inn av Gjee » 12 sep 2019, 15:00
Hadde nettopp ein lengre kjøretur og opp en lang slak bakke hadde eg gassen i bånn på 6 giret bare for å teste. Det gikk veldig greit forsovidt, men etterpå luktet det som om noen stod rett utenfor bilen og grillet med grillkull. Luktet blanding mellom grillkull og tennvæske. Kan dette være partikkelfilteret som brennes rent?
Saab 9-3 SW Vector 1.9 ttid 2011
Volvo XC60 D3 chippa 2012 Solgt
Mitsubishi ASX 2012 Solgt
BMW E39 530D 2011 Solgt
Audi A6 1.8T 2006 Solgt
BMW E39 520i Solgt
Mercedes 230E W124 1996 Solgt
Toyota Corolla DX 1996 Skrota
arvmadla N2945
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Re: Lukter Grill av bilen under og etter kjøring
Legg inn av arvmadla N2945 » 12 sep 2019, 15:32
Motoren har nok vært i gang med regenerering av DPF ja. Eksosen holder en temp på ca500*C når regen. er aktiv.
Gjee
Navn: Geir
Legg inn av Gjee » 12 sep 2019, 15:47
Ok. Satser på det då. Men eg leste ein plass at man kan følge med på NÅR denne prosessen trer i kraft mens man kjører . Hvor evt åssen ser eg det?
Eg skal kjøre fra Stavanger til Bergen og tilbake imorgen og da er det 3 relativt lange undervannstunneller X2 før eg er hjemme igjen og eg kommer til å presse på litt oppover disse tunellene for å blåse litt reint. Og då hadde det vore greit å kunne fulgt med på denne prosessen underveis
BMW E39 520i Solgt
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 12 sep 2019, 16:14
Du ser beregnet filter tetthet i prosent. Og antall km siden sist regen. Det vil si at når du ser DPF prosenten er oppe på 90% kan du ta en kjøretur på 20-30min med turtallet over 3500omdr for å gi motoren optimale forhold og for å være sikker på at motoren får fullført regen. før du stanser motoren. https://www.maptunparts.no/matare-givar ... -2014.html
Gjee
Navn: Geir
Legg inn av Gjee » 12 sep 2019, 16:43
Aha...Så eg må ha ein sånn for å følge med?
BMW E39 520i Solgt
Gjee
Navn: Geir
Legg inn av Gjee » 12 sep 2019, 19:02
Wait...what? Skal eg kjøre i 30 min i strekk på over 3500 rpm? 😱
BMW E39 520i Solgt
arvmadla N2945
Navn: Arvid Madland
Legg inn av arvmadla N2945 » 12 sep 2019, 19:19
Du må ikke ha den. Bruker du bilen til langkjøring vil regen ordne seg selv uten at du trenger tenke over det. Bruker du bilen mest til korte turer vil motoren sjelden oppnå tilfredsstillende forhold til å starte regen. og DPF vil tilslutt bli tett og du får varsel om "limited performance". Ved å kjøre med turtall på over 3000omdr over lengre tid vil motoren starte regen uten at filteret er på vei til å bli tett. Har du Esid, har du oversikt over når det er på tide med regen. Og 3500omdr på driftsvarm og frisk motor er bare sunt ;)
Gjee
Navn: Geir
Legg inn av Gjee » 12 sep 2019, 19:45
Aha... Tusen takk for tips. Kjempeflott👍🏻
BMW E39 520i Solgt
