Bakre vindusviskermotor går ikke - saab 9-5 2002
Saabfan
Medlemsnummer: N1227
Bil: Saab 9-5 AERO Estate
Legg inn av Saabfan » 26 nov 2019, 22:03
Heisann,
Jeg har hatt et klassisk tilfelle av bakrutetørkeren (st.v.) som korroderer fast i akselhuset. Resultatet var heftig varmeutvikling og at det sorte plastokket på enden av motoren smeltet litt, med tilhørende lukt og røykutvikling i kupeen. =D> Koblet fra motoren ved kontaktstykket i bakluka og dro videre.
Jeg skrudde opp skiten i går og hamret ut akselen som satt fast, renset og smurte opp, alt beveger seg flott mekanisk - på arbeidsbenken. Jeg håpet kanskje den mekaniske utbedringen ville løse problemet, men motoren går ikke når jeg monterer den i bilen. Jeg har da et elektrisk problem i tillegg. Har sjekket litt div og søkt litt rundt med multimeteret og funnet ut dette;
- releet virker helt (prøvebyttet med frontviskeren)
- sikringen i motorrommet (nr 16, 30A) er hel
- det er strøm på sikringen når bryteren på ratthendelen ligger inne, dog litt lavere enn på batteriet (12,3 på batteriet og 11,3 på sikringen, stod en stund med tenning/lys på mens jeg holdt på)
- det er kontakt mellom jord i bakluke-kontakten til motoren (tilførsel) og bakluka - så motoren har jord
- det er tre ledere i nevnte kontakt; svart (jord), lilla og grønn/hvit.
- det ser ut til å være strøm (11,3V) mellom svart og lilla når bryteren er av og når bryteren er på, og 0V mellom svart og grønn/hvit.
Jeg tenkte kanskje det er elektronikken i motorenheten som har takket for seg, men har ikke dissekert denne. Spesielt det siste punktet over stusser jeg over, altså at bryteren tilsynelatende ikke hadde noen effekt på strømtilførselen... :shock:
Noen som har tips til videre utbedring?
Mvh Marius
9000CS M95 - solgt
900 M93 2.1L 16 valve - solgt
Saabfan
Re: Bakre vindusviskermotor går ikke - saab 9-5 2002
Legg inn av Saabfan » 02 des 2019, 10:25
Ingen?
Tar imot long-shots også... :D
9000CS M95 - solgt
