Regel for dump ?
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Regel for dump ?
Legg inn av TurboLars N383 » 02 mar 2005, 17:04
Bare et kjapt spørsmål , hva er regelen for dumpventil :) ?
Ikke monter dump på en bil med luftmassemåler :? ?
:) :wink:
STCN #383
Lars_N289
Registrert: 01 sep 2003, 01:00
Legg inn av Lars_N289 » 02 mar 2005, 17:15
Kan bekrefte at open dump i T8 funkar fint! Betre respons rett etter girskift enn orginalt:)
Men kva slags erfaringar folk har med open dump i T16 må nesten andre svare på.
Sjekk forreste ut svenskeforumet, der har dette problemet blitt tatt opp i ein stor tråd:)
Kanskje søke litt på dette forumet også..
Saab 9-5 Vector Sport M05
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Re: Regel for dump ?
Legg inn av Surbotaab N369 » 02 mar 2005, 17:30
TurboLars N384 skrev:Bare et kjapt spørsmål , hva er regelen for dumpventil :) ?
:) :wink:
hei.
hvis du har en bil med mekanisk insprut (T- 8 ) så kan du godt bruke en åpen-dump ventil...(du burde kansje dette for å spare turboen....)
mens i en bil med elektronisk insprut (med LMM) så burde du ikke bruke en åpen dump.... dette pga at den elektroniske inspruten bruker LMM`en til å beregne mengden av luft som har kommet inn i "systemet"... n hvis du slipper ut noe av denne oppmålte luften så vil motoren få for mye bensin rett etter avlastningsventilen har slyppet ut luft... ikke at dette er noe farlig, men motoren vil få for mye drivstoff og kvele seg pga dette....
får håpe jeg fikk med meg alle momentene i dette innlegget her :D :D
TurboLars N383
Medlemsnummer: N383
Navn: Lars
Legg inn av TurboLars N383 » 02 mar 2005, 17:34
Jeg har også åpen dump i T8 :D . Men mener jeg har hørt så mye mas om og men osv ang. dump :roll: .
Siden det er luftmassemåler i T16 , det er derfor det ikke går ? Ikke noe farlig , bare ville få det "bekreftet" :) :wink: .
Jaja :absolute: :)
STCN #383
Børre N17
Medlemsnummer: N17
Navn: Børre Midtlien
Bil: -63 96/-73 99/-76 95
Legg inn av Børre N17 » 02 mar 2005, 21:51
Om det er lyden du er ute etter på bil med LH (elektronisk sprut), og det sitter original bypass valve der, er det jo bare å sette på open air filter så biler det lyd. :-) Kanskje ikke like mye, men hvor kult er det egentlig.
Oppgradert bypass er også en mulighet, har SP's bypass i metall (den rimeligste) på cabben, funker helt greit det, pysssjer akkurat passe syns nå jeg da. (Men så er vel ikke jeg den største RFL-hora i klubben heller... :razz: :razz: )
Hovedsaken er jo at dumpen eller bypassen skal sørge for at trykket i røret fra turbo'n skal kunne ha "et sted å gå" når du slipper gassen og stenger gasspjeldet. Mottrykk der vil føre til at turbinen bremses, og det vil ta lengre tid å bygge opp trykk på nytt igjen etter f.eks girskifte.
En bypass vil "resirkulere" trykket og sende det inn på innsugssiden av turboen igjen. En dump slippe det ut i friluft.
Slik er det ihvertfall jeg har forstått det, men arrester meg gjerne, jeg er ingen motoringeniør! :wink:
TECH2 // Lawicel & BDM
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 02 mar 2005, 22:59
:) :wink:
hei.
Er ikke noe problem å kjøre med dump på t16 biler har jeg erfart. kansje den går med litt feitere blanding, har ikke jeg vært borti. men det er i hvertfall ikke noe problem som jeg har fått med meg. har kamerater og gamle broderns som gikk med det..
