Veivhusventilasjon
lassekr
Registrert: 28 feb 2013, 15:00
Veivhusventilasjon
Legg inn av lassekr » 22 jun 2020, 15:10
Skal det ikke være en slange festet til denne? Nippelen som sitter på oljepeilepinnen. (Har sett begge deler, med og uten) Saab 9-5 2.0t 2006
Re: Veivhusventilasjon
Legg inn av Ingvar N629 » 22 jun 2020, 16:13
Nope, siden du har en 06-modell så vil du ved nærmere undersøkelse finne ut at den stussen er tett.
Legg inn av Hjelle, N6 » 22 jun 2020, 16:56
Som Ingvar seier, ikkje på M06->
Min M04 har ikkje nippel der i det heile tatt.
M03 og eldre med oppgradert veivhusvent har derimot ein nippel der og derifrå skal det gå en slange fram til cobraen (den som er festa med banjokopling).
lassekr
Legg inn av lassekr » 24 jun 2020, 13:15
Noen gode tips til hvordan bytte Ventilasjons-kit? Youtubevideoer er ikke veldig bra av dette. Altså Alufilter med slange. Hvorfor lager Saab alt så trangt..
Kjøpt denne: https://www.mekonomen.no/bil/reservedel ... 345927HDno
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 jun 2020, 13:40
Tja, er mykje som er trongare enn ein 9-5 med B2x5 motor...
Men einaste tipset eg har er å sjå på den delen du har handla, finn ut kvar du må knipe for å åpne hurtigkoplinga. Deretter lokaliserar du kvar det punktet finns på koplinga i bilen, og om du ikkje rekk til med handa, bruk eit flatt skrujern forsiktig so du ikkje knekk nippelen på oljefella samtidig som du dreg ut röret frå oljefella.
lassekr
Legg inn av lassekr » 24 jun 2020, 15:01
Bra tips! Takk
