ujevn varme
hotti N373
Registrert: 06 des 2004, 01:00
ujevn varme
Legg inn av hotti N373 » 02 mar 2005, 19:03
på 9000t 85 mod. min så får æ så ujevn varme inni bilen,blir varmt å godt når jeg har vifta på HI men vis jeg trykker den ned på 25-26 gr. så kommer det bare lunkent luft... :cry: den er iallefall ikke 25-26 gr.. :roll: hva kan det komme av..?
har også hyling når vifta står på 1..irriterende,går det an å smøre noen plass får og få det bort..?
suzuki gsx 600 R 00.mod
subaru impreza 99.mod
toyota hilux 85.mod
saab 9000 turbo 85.mod
vw 1500 63.mod (prosjekt)
Lars E. N378
Registrert: 16 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 378
Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
Legg inn av Lars E. N378 » 02 mar 2005, 21:48
det første jeg sjekker ved varmeapparatfeil er om det er nok frostvæske/vann på bilen... men det har du vl sjekket?
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
Legg inn av Tor N12 » 02 mar 2005, 21:58
Høres ut som det er sensoren som måler temperaturen i kupéen som er dårlig...
hotti N373
Legg inn av hotti N373 » 02 mar 2005, 22:47
Lars E. N378 skrev:det første jeg sjekker ved varmeapparatfeil er om det er nok frostvæske/vann på bilen... men det har du vl sjekket?
jepp det har jeg sjekket.. :razz: mulig det er den sensoren som TT snakker om,hvor finner jeg den? og får den sjekket? :roll:
toyota hilux 85.mod
Legg inn av Tor N12 » 02 mar 2005, 23:49
hotti N373 skrev: mulig det er den sensoren som TT snakker om,hvor finner jeg den? og får den sjekket? :roll:
Sitter til venstre for kontrollene til klima'n, under bryterne til stolvarmen.
Du vil se det er en plastdings der med hull i....
På innsiden av denne sitter det en motor som trekker inn kupeluften slik at klimasystemet vet hvor varmt det er i bilen. Eneste måte å få sjekket denne på er å bytte den ut med en som virker..
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 03 mar 2005, 08:59
Hør først om vifta i tempføleren går. Hvis vifta går kan du evt prøve å gjøre den ren. Plukkes ut bakfra, ta bort klimapanelet først. Så kan du fjerne lo og gjøre den skikkelig ren.
Men feilen kan også ligge i ACC-panelet, altså styringen. Har akkurat hatt en 91 modell med samme symptomer. Byttet tempføler uten resultat, men med nytt ACC-panel funket klimaanlegget som det skulle. Har et panel fra en gammel 9000 liggende hvis det er av interesse.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
hotti N373
Legg inn av hotti N373 » 03 mar 2005, 12:21
ehhh....kom på en ting...acc saken min som ska være ved siden av turboen er jo ikke dær...forige eier hadde tatt den bort... :-x er vell derfor at jeg ikke får stabil varme??? :oops:
toyota hilux 85.mod
Legg inn av Tor N12 » 03 mar 2005, 12:36
Du trenger ikke ac-pumpa, den er kun for kjøling av lufta. Varmen skal fungere like bra...
hotti N373
Legg inn av hotti N373 » 03 mar 2005, 21:07
bra jeg ikke trenkte den... :roll:
da skal jeg prøve og gjøre den ren å se om jeg sjønner noe bak dær.... :wink:
toyota hilux 85.mod
