Luftavviser - deksel 2004-05 Aero støtfanger
Bjørn N3234
Registrert: 28 sep 2006, 17:18
Legg inn av Bjørn N3234 » 16 aug 2020, 20:11
Jeg har akkurat kjøpt en ny luftavviser/deksel til å montere under støtfangeren på min 2002 SAAB 9-5 Aero, med ettermontert støtfanger fra 2005-05 Aero. Jeg har Googlet og lest mye på nettet for å finne delenummeret til luftavviseren som hører til 2004-05 Aero støtfanger (5496419). Men da jeg skulle montere dekselet på bilen får jeg det ikke til å passe. Har jeg endt opp med feil luftavviser deksel?
2002 SAAB 9-5 Aero Combi
2003 SAAB 9-5 Vector Sedan 2.0t (solgt)
2001 SAAB 9-3 2.0t (solgt)
Re: Luftavviser - deksel 2004-05 Aero støtfanger
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 aug 2020, 20:27
Dekselet er nok rett, det er også erstatningsnummeret for 2002-2003 og M04-> med den vanlige fangaren...
Kva er feil då, om en kan spör på den måten?
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 16 aug 2020, 20:40
Hjelle, N6 skrev:
16 aug 2020, 20:27
Jeg skjønner ikke hvordan å feste den i fangeren. Der er et spor nederst i fangeren, men ingen hull til de fire skrufestene på dekselet. Jeg har heller ikke fått til å plassere dekselet med de to betydelige støttegreiene på rett plass...
Slik ser fangeren ut sett nedenfra:
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 aug 2020, 21:16
Den skal monterast med den slette delen ned, klippsmutterane som viser på bilde nr 2 skal kvile innpå kanten av fangaren. Halvmånen skal ligge an mot holet for tauekroken. Dei fire hola i bakkant finn du att på subframen, der får det klippsmutterar montert.
Men start med å legge halvmånen framme mot holet for tauekroken, då ser du ellers kor resten skal stå.
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 16 aug 2020, 21:24
Takk for svar Hjelle! Jeg skal følge din instruksjon og se om jeg får det til.
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 17 aug 2020, 13:43
Det virker som om det kun er en måte å feste dekselet på, men da vil en ende opp med en glipe på 2-3 cm mellom deksel og nedre kant av støtfanger. Underlig design, men det må vel bli slik.
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 17 aug 2020, 19:15
Da fikk jeg festet dekselet. Legger ved bilder dersom noen andre skulle ende opp å plundre med dette.
Legg inn av Hjelle, N6 » 17 aug 2020, 23:04
Slik eg ser det utifrå bilda dine manglar du ein del i fangaren.
Etter litt finstudering trur eg det er 5491576 som går å handle hjå din lokale Saab-forhandlar eller fks på
https://webshop.saabparts.com/9-5-gen1/ ... angare-576
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 17 aug 2020, 23:36
Hjelle: Når jeg ser på bilder av delen du nevner, virker det som om den har fire festearmer, samt festehull til temperatur sensor. Min fanger har disse fire festearmene, som en fester luftavviser dekselet til, samt at temperatur sensor er festet på rett sted.
Jeg skal sjekke dette nærmere, men jeg tror at min fanger allerede har denne forsterkningen montert. Ellers er jeg enig i at det kan se ut som om noe mangler nederst på fangeren min.
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 aug 2020, 00:06
Kan egentlig ikkje vere so monge andre delar, evt er fronten din skada/modifisert på eit sett.
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 18 aug 2020, 07:15
Hjelle, N6 skrev:
18 aug 2020, 00:06
Jeg ser at du har en 2004 9-5 Aero. Har du mulighet for å ta et kjapt bilde fra undersiden på din, slik at jeg får se hvordan 2004 Aero fangeren skal se ut?
Når jeg ser på bilder av "forsterkning" delenummer: 5491576, ser det ut som om de fire festepunkter til luftavviseren finnes på denne. Jeg har jo festepunktene på min fanger...
På faktura fra Hellestø Bilpaviljong, der forrige eier fikk montert fangeren, er forsterkningsdelen inkludert. Kanskje den ikke ble montert?
Samtidig er jeg enig i at det ser ut som om noe er feil, at noe mangler på innsiden nederst.
Bjørn N3234
Legg inn av Bjørn N3234 » 18 aug 2020, 10:49
Hjelle: Jeg har nettopp bestilt delen du foreslår (5491576), det er nok den som mangler.
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 aug 2020, 20:11
Har montert av plata ATM, då eg vil fölge med oljekjölaren for lekasje osb. Men på dette bildet : https://postimg.cc/gXcfxhPD ser eg du iaf har en variant av den delen. Fikk ikkje tatt noko ordentlig foto, men synes huske at plata gikk heilt fram når eg demonterte iaf...
