Saab 9-3 1999 (YS3D) - motor går av
ManLaran
Registrert: 24 aug 2020, 20:47
Navn: Manuel Laranjinha
Legg inn av ManLaran » 24 aug 2020, 20:56
Hei, Saab min starter og kjøres uten problemer når motor er kalt. Etter oppvarming kommer «check engine» lys på og når jeg stopper bilen (neutral) motor holder seg ikke og går av. Etterpå den starter bra men neste gang jeg setter i neutral (eller ikke i gear) motoren gi seg opp.
Også er idle ikke i stabil rotasjon. Den går opp og ned i mellom (ca) 1000 og 600 rpm.
Tror at den har noe å gjør med fuel system med lurer på hvis noen her har erfaring med den. Takk M
Re: Saab 9-3 1999 (YS3D) - motor går av
Legg inn av Ingvar N629 » 24 aug 2020, 21:54
Hvilken motor har du i denne?
ManLaran
Legg inn av ManLaran » 25 aug 2020, 08:14
MODELLINFO
Fabrikat SAAB
Modell 9-3 (I)
Type 2.0
Årsmodeller 1998-2000
Motor B204I
kW 96
Legg inn av Ingvar N629 » 25 aug 2020, 08:25
Få lest ut feilkoder. Ellers kan du sjekke for lekkasje av falsk luft.
ManLaran
Legg inn av ManLaran » 05 sep 2020, 20:34
I dag var jeg på saken igjen og konkludert at bilen kjører bra hvis jeg avkolber elektrisk til idle kontroll ventil. Bilen hadde en veldig irregulær idle men masse opp/ned rotasjon og aldri kjønnet hva var det. Også nå har jeg en veldig stabil idle rundt 700rpm. Da synes jeg at jeg har funnet problemer og skal prøve å kjøper ny ventil.
Legg inn av Ingvar N629 » 05 sep 2020, 20:51
Du kan forsøke å rense den gamle, bruk WD-40 e.l.
ManLaran
Legg inn av ManLaran » 06 sep 2020, 01:07
Jepp dette skal jeg gjøre.
ManLaran
Legg inn av ManLaran » 27 sep 2020, 08:31
Hei igjen, litt oppdatering på saken. ICV var renset og bilen kjørt bra for et stund men nå er lyse tilbake og problemet er fortsatt der. Rart er det at lysen kommer på når man kjører i gir og uavhengig på hvilket gir, far, rpm, osv. Også, går check engine ly av uten at jeg gjør ingenting. Fikk tak i en «ny» ICV og skal byte snart. Men jeg følger at det er kanskje noe annet.
Ideer?
Takk og hilsen.
M
Legg inn av Ingvar N629 » 27 sep 2020, 12:18
ManLaran
Legg inn av ManLaran » 02 nov 2020, 21:03
Luftmasse måler byttet, funker som det skal. Takk!
Landmann
Registrert: 17 sep 2015, 20:41
Bil: 99, OG900'er, 9-5'er, 9-3
Legg inn av Landmann » 02 nov 2020, 22:41
ManLaran skrev:
02 nov 2020, 21:03
Flott at det gikk bra! Husk å føye til i overskriften "LØST" så vet vi andre som leser at du fikset feilen :reading:
