PCV Check Valve
gibbon
Registrert: 24 apr 2013, 17:46
PCV Check Valve
Legg inn av gibbon » 31 okt 2020, 09:10
Har en Saab 9-5. PCV Check-ventilen har brukket og jeg trenger en ny. Hvor kan jeg rasket få tak i denne delen?
Er dette en del som er spesifikk for SAAB eller kan jeg bruke en generisk del jeg eventuelt finner i en delebutikk?
Mvh Erik
gibbon
Re: PCV Check Valve
Legg inn av gibbon » 31 okt 2020, 09:55
Fant en liten plastventil til som har brukket.
takknemlig for hjelp til å finne diss så raskt som mulig.
MvhErik
gibbon
Re: PCV Check Valve
Legg inn av gibbon » 31 okt 2020, 10:00
En liten ting til. Av bilde nummer 2 så ser man at det ikke er en slange ut av det jeg skjønner er ledning som skal til bremsekraft-forsterker. Bremsene virker jo fint så hva er greia. Er denne ikke i bruk på en 9-5 2005 modell?
Re: PCV Check Valve
Legg inn av Ingvar N629 » 31 okt 2020, 12:38
Den motoren går nok ikke helt pent...
Røret mellom manifold og enveisventil til bremsekraftforsterker er knekt, skal ikke være sånn.
Enveisventilen til veivhusventilasjonen din får du ikke kjøpt separat, den hører sammen med plastrøret til oljefella. Det er mulig å benytte en enveisventil i samme dimensjon beregnet til f eks drivstoff, det som er viktig er at den må skjøtes mot rør og slange slik at det glir helt tett. En ekstra slangebit kan være en god løsning.
Raskeste måten å skaffe originaldeler er å bestille fra nærmeste Saabverksted.
https://saabparts.com/international/find-a-dealer/
arvmadla N2945
Registrert: 06 okt 2015, 20:56
Medlemsnummer: N2945
Navn: Arvid Madland
Bil: 02 9-3 Aero Cab, 04 9-5 Vector
Re: PCV Check Valve
Legg inn av arvmadla N2945 » 31 okt 2020, 12:51
