Setter pris på svar
Begrensad prestand
Begrensad prestand
Hei. Har forsøkt å søke og lese litt. Jeg har en 9-3 '09 1.9tid. Den går i limp mode hele tiden. Har søkt etter feilkoder med en obd2 scanner og den finner ingen feil, det er heller ingen motorlampe som lyser. Har sjekket maf og map sensor. Maf var fin, map sensor var stygg og fæl, men fikk rensket den. Men feilen kommer bare tilbake. Har hatt av egr og sjekket, var fin. Sjekket vakumlinjene, men finner ikke noe åpenbart. Er det noen her som har vært borti noe lignende, eller noe jeg overser?
Setter pris på svar
Setter pris på svar
Re: Begrensad prestand
Få lest ut feilkodene med ordentlig utstyr (Tech2) og ta det heile derifrå. Har du "begränsad prestanda" har du som regel ei feilkode i systemet også.
Torstein.halsli
- Registrert: 27 nov 2020, 09:20
- Navn: Torstein Halsli
Hei. Sjekk ECU. Har hatt lignende feil på 2011 ttid forrige uke. ingen feilkoder. Eira hull i aluminiums deksel på ECU og noe vanninntrenging. og eira på noen komponenter. Kan repareres. Den startet og gikk uryddig men gikk kun 5 sekunder før den kuttet. ECU står foran høyre forhjul på ttid 2011.
Torstein
Torstein
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Hvordan er kjøremønsteret? Mye småkjøring kan føre til tett DPF.
