Er det noen signaler/oppførsel som man kan få noe info om at en regenerering er på gang???
Tok meg en tur på motorveien i ca 20min på rundt 3-3500 omdreininger og merket ingen ting på oppførsel.
Kan den ha gjort det på den turen eller er det noe annet som er mere lurt å gjøre???
Til info så har jeg ikke tett eller fullt partikkelfilter....har sjekket og Tech2 viser 38%
08 9-5 tid Regenerering
Re: 08 9-5 tid Regenerering
Du får desverre ingen indikasjon på av motoren regenererar som fks på ng9-5 Diesel.
Det mest merkbare er jo om det luktar veldig brent under eller etter køyring.
For å oppnå automatisk regenerering er du nøydd til å ha minst 550 grader i partikkelfilteret. For å oppnå det er det sikkert fleire måtar å gå fram på, men det eg har lykkast best med er å finne longe motbakkar der motoren virkeleg får jobbe tungt (altså høgste mulige gir) på driftsvarm motor. Å luske runt i fartsgrensa på 3000 rpm fks blir det sjeldan nødvendig temp i partikkelfilteret av etter mi erfaring.
Om en har variert køyring og let motoren strekke litt på seg så er sjaldand ette noko problem sosant en ikkje har komponentfeil i systemet som gjer at den automatiske regenereringa ikkje startar.
38% fylling i filteret er heilt normalt, en kjem vel sjeldan og aldri på null, meinar å huske at etter ei manuell regenerering er prosenten på 30. Har du Tech2 ser du kor lenge det er sidan (i kilometer) systemet regenererte automatisk.
Tuborg
- Registrert: 10 sep 2016, 16:08
- Navn: Lars Ove Larsen
- Bil: 2010 9-3 tid 2008 9-5 tid
Takk for svar Hjelle,da har jeg fått meg litt mere info på hvordan dette fungerer
