Har kjøpt en brukt radioene da den gamle ikke ga noe lyd, bortsett fra en fryktelig pipelyd en gang.... + noe forvrengt lyd I fronthøyttaler ved volum på max...
Satte i denne nye radioen og får opp " *låst " i displayet på radioen...
Noen som kan hjelpe meg med hvordan få låst den opp...?
Saab 9-3, 2007. Låst radio etter at den er byttet
- IngvildAnnaLøset
- Registrert: 11 apr 2021, 19:46
Re: Saab 9-3, 2007. Låst radio etter at den er byttet
Du må nok få nokon med diasgnoseverkstedet Tech2 (typisk eit Saab verksted) til å gifte ut den gamle spelaren og gifte inn den nye.
edit: godt mulig det går å kun legge til den nye også, utan å bytte tilbake når eg tenker meg om...
- IngvildAnnaLøset
Kor kan eg finne oversikt over saab-verksted då? Held til i Nordfjord (Sogn og fjordane). Viss eg i staden skal kjøpe ein uoriginal radio, kva for overganger trengs for å få alt til å virke?
Bur du på Nordfjordeid har du Barmen & Lund i Måløy og NextCar i Ålesund som dei nærmaste. Er du oppover mot Volda/Ålesundsområdet avogtil har eg også Tech2 med muligheit å gifte inn spelaren.
Kjem litt ann på kva "nivå" du har på stereo i bilen (finns i tre ulike nivå) kva sort kablar du treng og om du vil ha rattknappar til å virke. Det som kan vere greit å vere obs på er at om du byttar til uoriginal spelar misser du timerfunksjonen på evt dieselvarmar om du har en dieselbil.
