Hvilken girolje kan jeg bruke på min Saab 9-5 TID 120 HK manuell girkasse ?
Noen som vet ?
Har kjøpt inn Castrol Syntrance B 75 W
API GL-4 ZF TE-ML 11
Kan jeg bruke den ?
Girolje 9-5 manuell
Svein-Erik
- Registrert: 14 aug 2021, 16:09
- Navn: Svein-Erik Flagtvedt
- Bil: Saab 9-5 2,2 TID 2002 stvogn
arvmadla N2945
- Medlemsnummer: N2945
- Navn: Arvid Madland
Re: Girolje 9-5 manuell
75W-90 full syntetisk gl-4 er vel det som er anbefalt om ikke en bruker original olje. https://shop.speedparts.se/sv/prod/olja ... 65290.html
Svein-Erik
Takker for den, går den sammen med original oljen ?
arvmadla N2945
Jeg ville ha tømt kassen helt for å så fylle ny olje.
Svein-Erik
Hvordan skal jeg gjøre det, noen tips ?
Blir jo liggende igjen Ca 3 DL selv om bunnpluggen fjernes..
Skal bytte drivknuter begge sider + mansjettene på tripoden og oljetettingene in på girkassen, så må tømme girkassen helt.
arvmadla N2945
Du bytter olje 2 ganger. Altså; tøm av, fyll opp, kjør noen km, tøm av, fyll opp
Svein-Erik
Takker så meget, fin Søndag til deg.
Svein-Erik
Re: subframe foring
Er der noen som har subframe målet på foringshylsen foran Saab 9-5 2,2 TID 2002 mod ? Diameter i millimeter , og gjerne lengden også. Grunnen jeg spør om dette er, at jeg skal lage et verktøy for å bytte disse uten å løsne ned hele rammen.
Ser på you tube at de bruker hullborr og bajonettsag , mener bestemt at dette kan gjøres enklere , men det er mulig jeg tar feil , men prøve skal jeg. Mvh svein-Erik
