slark i rattstamme, og900
Legg inn av Eirik N396 » 07 mar 2005, 14:31
det ser ikke ut som om jeg noen gang går tom for ting å spør om! :)
jeg kan dra rattet litt til meg, ca 3-4cm. hva er dette? mutteren inni rattet er stram, og når jeg legger meg ned og kikker oppunder dashbordet ser jeg at slarket må være mellom torpedoveggen og rattfestet, men jeg vet ikke hvor.. :? er det noe å bry seg med? det har jo gått bra i et år snart :D
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 07 mar 2005, 14:56
Det sitter en "skjøt" mellom servoen og torpedo (i motorrom), sjekk denne!! Hvis den hopper av blir du "passasjer" uten mulighet til å styre!!
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Re: slark i rattstamme, og900
Legg inn av Surbotaab N369 » 07 mar 2005, 15:08
Skjæveland skrev:det ser ikke ut som om jeg noen gang går tom for ting å spør om! :)
hei
dette problemet du har er nok den "saken" som rattet sitter fast i... disse ryker i sveiseingene og dette resulterer da i at du kan dra rattet til deg... du burde ikke dra for mye i rattet når du er ute å kjører for en dag sitter du med rattet i hendene og har heller lite styring.... (det skjedde for meg-.......)
det er en grei sak å bytte "det rattet sitter i" men det er littegranne jobb alikavel....
Petter 900 T
ratt
Legg inn av Petter 900 T » 07 mar 2005, 15:36
Dette er ikke uvanlig nei.......
Bytt rattstammen, mellom rattet og torpedoen.
(skjøt i leddet inne i bilen, ikke det ved tannstangen. Ikke så trangt)
ren mekanikk, enkel jobb! :wink:
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Re: ratt
Legg inn av Eirik N396 » 07 mar 2005, 20:12
Petter 900 T skrev:Dette er ikke uvanlig nei.......
Petter
sveising eller skruing?
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Re: ratt
Legg inn av Surbotaab N369 » 07 mar 2005, 21:00
Petter
kun skruing hvis du skal bytte ut den gamle.... du kan sikkert sveise den gamle der den har sprekt da men....
Petter 900 T
dsag
Legg inn av Petter 900 T » 07 mar 2005, 22:12
Drs på hoggeren å skru ut en ny rattstamme, da skjønner du hvordan det skal sammen igjen......
(ødelegger du noe så er det jo ikke ditt)
Petter
Medlemsnummer N226
Erik N21
Legg inn av Erik N21 » 08 mar 2005, 11:25
[/quote]ren mekanikk, enkel jobb!
det var godt å høre, jeg har samme problemet, har hatt ny rattstamme liggende siden i høst, men aldri kommet igang med å skifte..... nå er det imidlertid snart vår :D :D :D
Erik N21
9-3 T200 cab 1999 vinterbil
900 t16 cab 1988
lotus elise 2002
volvo v70 barnevogn
Re: dsag
Legg inn av Eirik N396 » 08 mar 2005, 15:42
Petter 900 T skrev:(ødelegger du noe så er det jo ikke ditt)
så sant, så sant :D må vel ta meg en tur i morgen da!
mvh eirik
Legg inn av Eirik N396 » 09 mar 2005, 09:13
nå skal jeg dra for å skaffe meg ny rattstamme. jeg vet ikke helt om jeg har forstått dette riktig, men håper det: jeg skal ta med meg rattstammen mellom rattet og torpedoveggen, og montere denne hos meg. men dette som Kristian sier da. er dette lite sannsynlig eller? jeg kan jo også legge til at servoen min ikke virker noe særlig, nærmest ingenting. det har den ikke jort så lenge jeg har hatt bilen. rattet har vært løst hele tiden også.
Legg inn av Eirik N396 » 09 mar 2005, 16:01
nå har jeg tatt med meg rattstammen, fra rattet, fram til leddet rett inni motorrommet. så jeg har altså de to delene. skal jeg montere begge?
Petter: mente du at jeg kun trenger å skifte den øverste biten?
Petter 900 T
sad
Legg inn av Petter 900 T » 09 mar 2005, 18:49
Jepp, bytt bare det som er inni bilen.
Slarken er inni stammen.
Petter
Medlemsnummer N226
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Re: sad
Legg inn av Surbotaab N369 » 09 mar 2005, 18:50
Petter 900 T skrev:Jepp, bytt bare det som er inni bilen.
Petter
du skjønner det når du tar av den gamle :D :D
Legg inn av Eirik N396 » 10 mar 2005, 15:20
jeg fant ut av det ja.. :)
alex_ander3@hotmail.com
Medlemsnummer: 189
Navn: Alexander A.
Legg inn av alex_ander3@hotmail.com » 26 mar 2009, 23:23
Søren. Jeg som var sikker på at jeg slapp og bytte noe. Klarte å overbevise meg selv om at det var justerbar rattstamme som kunne dras 3-4 cm til deg.
Eirik. Har du no bilder av hvordan det ser ut inni der. Kansje du tok bilder av jobben også..?
