2009 Saab 9-3 1.9TD dieselpumpe
Har en Saab som driver og tuller med meg, er tungstartet når den er kald, og kan plutselig stoppe når den er varm. (Må da stå til den er kald igjen før den starter) det jeg lurer på, er om noen vet om disse har en fødepumpe/matepumpe i tank?
- 2fat2fly
- Registrert: 24 nov 2020, 12:13
- Medlemsnummer: 3111
- Navn: Lauritz Andrè Heskje
- Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Re: 2009 Saab 9-3 1.9TD dieselpumpe
Det er en fødepumpe i tank ja. Pumpen varierer etter om du har dieselvarmer eller ikke. Nr. 14 på vedlagt bilde.
Det ligger også et dieselfilter bak med tanken som jeg vil anbefale deg å bytte.
Disse bilene (alle 1.9 diesel) er ofte tungstartet grunnet dårlig tilkobling av ledninger på kabelsko på minuspolen på batteriet.
Dette kan utbedres på flere måter:
1. Bore et hull i toppen på kabelsko, koble polsko fra batteri, varme denne med propan og tilføre loddetinn til polsko er full.
2. Lage en ekstra minus-kabel og koble til blokken/startmotoren.
3. Kutte av orginal kabelsko og montere ny, men vær da obs på at ledninger ofte blir for korte og må skjøtes/byttes.
Les gjerne ut feiltkoder med Tech2 før du begynnner å bytte deler.
`06 9-3 SC Jet Black 1.8t - Rullende prosjekt.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, bruks/vinterbil/rullende prosjekt
