Etter å ha fått renset opp i EGR-kjøler og EGR ventil skulle verkstedet putte alt sammen igjen i går kveld på min Saab 9-3 Vector 1.9.
Da batteriet ble koblet på, viste SIDen bare Rattlåsfeil, kontakt verksted, og bilen er helt død.
Verksted peker på at årsak trolig er korrodering i hovedkabelen (den ser ikke bra ut), og at den under jobben har fått en eller annen knekk som lå og ventet, som fører til spenningsfall, og dertil problemene.
Er det noen siste ting jeg bør teste, før jeg legger bilen snarlig ut som delebil? (Jeg orker ikke skru fra hverandre alt innvendig i bilen, den virket helt fint til den skulle av bukken).
Rattlåsfeil - klar for de evige jaktmarker
Re: Rattlåsfeil - klar for de evige jaktmarker
…og siden bilen nå er motvillig til det meste. Er det noen supertriks for å få opp vinduet som nå er helt nede, og som ikke har noe strøm til å komme seg opp igjen?
- 2fat2fly
- Registrert: 24 nov 2020, 12:13
- Medlemsnummer: 3111
- Navn: Lauritz Andrè Heskje
- Bil: `06 Jet Black Saab 9-3 SC 1.8t
Rattlåsfeil kommer ofte av feil i CIM, har verksted tatt ut noen feilkoder?
En quickfix som har fungert for meg noen ganger, er å ta ut sikring nr. i dashbord et minutt.
Går ut i fra du har målt batteri og sjekket at det ikke har blitt tappet under reperasjon.
`06 9-3 SC Jet Black 1.8t - Rullende prosjekt.
`07 9-3 SC Ice Blue 1.9 TID A60 - Steg 1, bruks/vinterbil/rullende prosjekt
- 2fat2fly
Hvordan ser ECUen ut?
Den er dessverre plasser på en svært lite fornuftig plass: Foran høyre framdekk.
Så om du har skade på fremre høyre innerskjerm, kan det også være ECU som er skadet/defekt.
Ikke tatt ut feilkoder, men det er et spenningsfall i ledningsnettet fra batteriet før det kommer til CIM, og kabelen er ikke god.
Skal prøve å ta ut sikring og teste med et nytt batteri og ta en titt på ECU, men den er ikke i området hvor det har blitt jobba.
- 2fat2fly
Det er ikke uvanlig at det er feil på ledningsnettet heller på disse bilene, men tenkte å tipse om et par enkle ting å sjekke først.
Men når du først skal feilsøke på disse bilene MÅ du/verksted benytte Tech2.
Jeg har personlig sett mange lokale verksteder som hart påtatt seg oppdrag meg å feilsøke/fikse på Saab uten Tech2, med det resultatet at kunden har fått igjen bilen uten at feilen er fikset. Selv føler jeg at det med Tech2 og WIS er enkelt å finne feil på disse bilene.
