9-5 2.0t MY2005 Aut vil ikke starte - Noen som har tennkasett til låns i Oslo
N1612
Registrert: 26 mai 2009, 08:14
Medlemsnummer: N1612
Bil: 9-5 Estate HPT
Legg inn av N1612 » 27 jun 2024, 13:53
Har en 9-5 hvor starteren drar rundt, men motoren fyrer ikke. ECU kaster ingen feilkoder som kan leses av. Jeg har feilsøkt basert på tidligere foruminnlegg og står nå igjen med tennkasett. Er det noen i Osloområdet som har en tennkassett liggende som kan lånes for test.
Følgende er feilsøkt:
  • Veivakselgiver
      LMM
        Bensinpumpe
          Bensintrykk på fuelrailen
            Sikringer
          Tuborg
          Registrert: 10 sep 2016, 16:08
          Navn: Lars Ove Larsen
          Bil: 2010 9-3 tid 2008 9-5 tid
          Re: 9-5 2.0t MY2005 Aut vil ikke starte - Noen som har tennkasett til låns i Oslo
          Legg inn av Tuborg » 07 jul 2024, 15:41
          Har du kommet deg noe videre ang startproblemer?
          N1612
          Bil: 9-5 Estate HPT
          Legg inn av N1612 » 30 aug 2024, 22:01
          Har ikke fått start på bilen,
          Har satt inn nye tennplugger og har prøvebyttet med annen tennkasett.
          NLANGE
          Registrert: 12 apr 2014, 14:29
          Medlemsnummer: 3034
          Navn: Njål Langeland
          Legg inn av NLANGE » 30 aug 2024, 22:09
          Har du sjekket at spjeldhuset ikke står i limp home?
          Skal være motorlampe/feilkode hvis det er feil i spjeldhuset, men verdt å sjekke for det.
          2002 9-5 Aero, sedan-manuell-soltak
          2003 9-5 2.3T B235L automat, Glacier Blue-soltak
          2002 9-5 2.0t manuell, Maptun steg 5+++
          2007 9-3 1.8T automat, Laserrrød Maptun steg 2
          1996 9000 2.0t automat
          2003 9-5 2.2TiD automat bruksbil
          1992 900T16, 3-dørs combi
          lrb
          Registrert: 07 nov 2008, 13:44
          Medlemsnummer: 3049
          Navn: Lars Rune Bjørnevik
          Bil: 9-5 Aero Estate 2004
          Legg inn av lrb » 13 okt 2024, 08:57
          Hei,
          Har du kommet videre?
          For meg virker det som en dårlig veivakselgiver, er denne forsøkt bytta?
          STCN medlemsnr 3049
          Legg inn av Paradigm N558 » 14 okt 2024, 10:01
          Står i første post. Det er gjort godt forarbeid, og jeg bruker å si at det er ikke snakk om at en T7-motor ikke får start uten at jeg hadde funnet ut av det, men denne gangen må jeg si at det var svært mystisk.
          Om feilsøkingen er gjort riktig, så tror jeg neste jeg ville sett på var om ECU kunne vært defekt.
          Oppsummering:
          Veivakselgiver - Du ser bevegelse på turtallsnåla når startmotoren går?
          LMM - Byttet til en du vet er i orden, eller har du bare kobla vekk for å teste?
          Bensinpumpe - Denne går? Om den er bytta, sjekk om bensinslagen inni armaturet, fra pumpa til uttaket ikke er revnet. det har jeg opplevd to ganger. riktig nok med ei oppgradert pumpe da.
          Bensintrykk på fuelrailen - Om dette var OK, se bort fra forrige svar.
          Sikringer - Ohm de, det kan være brudd som ikke synes.
          Tennkassett - Du prøvde med en fungerende svart kassett ja?
