Betalte 51$ for 4 stk. (ca. 85 kroner pr. plugg)
Subjektivt følte jeg pluggene ga en mer bestemt og raskere akkslerasjon og en roligere tomgang. Platinum pluggene jeg tok ut, så OK ut så disse tar jeg vare på.
Fordelen med disse pluggene skal være lengre levetid og mindre missteninng + noe som heter "quenching"?
Se evt. denne linken på engelsk for "quenching"
http://www.ngk.com/sparkplug411.asp?kw=Quenching&mfid=1
Verden vil bedras så jeg legger ved disse 2 linkene for en mer balansert vudering av disse Iridium pluggene
http://www.saabworks.com/projects/sparkers.html
http://www.max-boost.co.uk/max-boost/ignition.htm
Denne linken kan også være informativ:
http://www.ngk.com/images/NGKsparkplugNum.gif
Etter hva jeg har hørt kommer denne type plugger kun original montert i enkelte Peugeot modeller her i Europa
Har også et spm. til forumet:
Når akslerasjon er hard i f,eks 3 gir og jeg slipper gass og clutch samtidig, faller nåla på turtelleren som et ”bly lodd” helt til hele dashbordet lyser som et Juletre ...
Har renset tomgangs regulatoren, mente å huske at det er "noe annet" som skal renses/justeres???
[/code]
