Idling problemer..!!
Legg inn av Pål N526 » 15 jun 2005, 08:31
jeg har et problem. Når eg starter går den på uvanelig LAVT turtall.. den spinner liksom opp til 1000 akkuratt i starten, og der etter dropper ned til 500:P men det som irriterer med mest, er nårr jeg gir gass og belaster den litt.. og slipper gassen, så dropper turtallet HELT og bygger seg sakte opp igjenn.. har målt AIC og den får 12v og har motstand, men ikke sikker på hvor mye, men en annen ting er at Spjell måleren har ikke motstand.. har hatt den av.. og måler KUN 0 ohm når spjeldet er lukket, på pinne nr.. 3 (nermest panser) og den i midten (sett fra førersida..) ellers, så gir den 0 data.. har målt at de 2 ytterste ledningene får 5 v... LMM må jo funke, siden bilen går framover... men er ikke sikker.. alle de trådene er der iallefall
Bilen er:
SAAB 900 TIC 16v DOHC 1984 MEN bytta til 1993 motor i... står bosh på AIC og spjellsensoern osv.. lurer på om alt er koble rett, og om det skal være lamdasonde på det nettet? hvordan ser denne connectoren ut? :roll: :roll:
Legg inn av Hjelle, N6 » 16 jun 2005, 15:00
Om du har LH-innsprut system skal tomgongsventilen ha flg. verdiar iflg. Haynes:
2.2: 20 +/-5 Ohm
2.4: 7 +/- 5 Ohm
