den flotte mekanismen som stiver opp girspaken så den havner på midten igjen når jeg setter den i fri er litt løen...
så girspaken spretter ikke tilbake!
på verksted (ikke saabverksted) så sa de at det bare var en del som måtte byttes, men den måtte de bestille.
Er dette skikkelig mekaniker jobb eller er det bare å få tak i delen og sette den på plass sjøl?
forklar hvordan i så fall da!
slerk i girspaken
- Henrik N449
- KongerudN344
- Medlemsnummer: N344
- Navn: Kenneth Kongerud
Hvis det er OG900 du har så kommer det litt ann på årsmodell. Mener at på de før 87 så sitter denne "greia" på sleve akselen på kassa, mens på de nyere så sitter den inne i bilen ved girspaken. Er ikke helt sikker på detaljer. Kan godt hende det var omvendt, er heldigvis lenge siden jeg har drevet med girkasseskift nå
Det kan nok være litt kronglete å få det til dersom den sitter ved kassa, men jeg tror nok det går med litt tålmodighet og kanskje litt små fingre? Dersom den sitter inne i bilen, så er det litt lettere, mener at du ser hvordan det sitter dersom du løfter ut spaken.
Mulig noe er riktig i alle fall.
Lykke til!
Lykke til!
- saabanders
- Henrik N449
mmm
må innom den for å hente den ja,:P men for og montere den, så er det 0 problem.. det er ei lita fjær antageligvis.. den sitter nede ved spaken.. den røyk på min ene bil:P fanskap å kjøre med.. AKTIV giring:P
- Eirik N396
- Medlemsnummer: N396
- Bil: 95, 99, 90
jeg har samme problemet.. men jeg er blitt vant til d nå
se her:
http://www.saabturboclub.net/modules.ph ... ght=#33829
se her:
