Motor olje
eilert N46
Registrert: 21 feb 2003, 01:00
Motor olje
Legg inn av eilert N46 » 17 mar 2003, 15:41
Har en nabo som er av det meget økonomiske slaget som lurer fælt på hvorfor jeg gir den gamle bilen min så dyr motor olje når det står i instruksjonsboken til bilen hvilken spesifikasjon oljen må holde (eks. naboens Diesel Rover ACEA-AB-B3 10-40/w APi SjicF)
Jeg har da som de fleste andre bil og motor interesserte lest et utall av seriøse og useriøse tester av motorolje og har dannet meg en mening om at ikke alle oljer er like gode.
Det er 2 artikler jeg husker spesielt godt:
En som viser et bilde av 2 turboer som er kløvet slik at en ser oppbygningen av avleiringer i en turbo kjørt på en heller tvilsom oljetype og helt skinnende rene veger i den kjørt på en bedre olje.
Den andre viste hvordan topplokket så ut innvendig etter en tids bruk av en Shell mineral-olje. (grått skum)
Er det noen som har magasiner med noen slike tester evt. en god link til slikt på nettet ?
eilert
900 T16 (83)
Aero wannabe
Rune N01
Medlemsnummer: 01
Navn: Rune Hensel
Bil: Saab 900 SE Turbo Cab M96
Legg inn av Rune N01 » 17 mar 2003, 16:29
Jeg kan ihvertfall si at de kravene som er spesifisert for hver bilmodell er et minimumskrav. I det landet vi bor i så bør vi nok bruke enn noe bedre oljekvalitet pga, mye småkjøring/tomgangskjøring/tempratursvingninger.
Resultatet av å kjøre med dårlig oljekvalitet kan ganske enkelt være turbo/motor ras..
MVH Rune
___________________
Saab 9-5 SE Estate MY01
Saab 900 SE Turbo Cab MY96
Svein N13
Registrert: 11 mar 2003, 01:00
Legg inn av Svein N13 » 17 mar 2003, 20:57
Jeg bruker Shells helsyntetiske olje. Noen skal ha Mobil 1. Poenget er vel at spesielt kaldkjøring om vinteren og sensitive turbolagre er en dårlig kombinasjon. Etter hardkjøring bør i hvertfall eldre turbomotorer gå litt på tomgang før de slås av - og for alle motorer gjelder selvfølgelig at de skal ha driftstemperatur før man trår særlig pa gassen. Dette er like viktig som god olje.
Svein
Life begins at 400 NM
Rune N01
Medlemsnummer: 01
Navn: Rune Hensel
Legg inn av Rune N01 » 17 mar 2003, 22:46
Har selv meget bra erfaring med CASTROL, bruker dette på jobben og har fyllt det på alle biler ut/inn av verkstedet i 10 år - aldrig noe problemer..
MVH Rune
___________________
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 mar 2003, 14:40
Rune N01 skrev:Har selv meget bra erfaring med CASTROL, bruker dette på jobben og har fyllt det på alle biler ut/inn av verkstedet i 10 år - aldrig noe problemer..
Brukar dokke ikkje SAAB turbo-oljen?
Sjølv fyl eg Mobil1 syntetisk (5-50) på 900-en.
ToreTurbo
Registrert: 03 apr 2003, 01:00
Legg inn av ToreTurbo » 03 apr 2003, 22:21
Mobil 1 5W-50 anbefales av de fleste Saab Turbo entusiaster.
Laser Red for the Lazer Experience
macgeier
Re: Motor olje
Legg inn av macgeier » 04 apr 2003, 09:07
Hei,
kjører på halvsyntetisk olje, brukt shell helix pluss, de siste to år.
Har to Classic 900T, 246.000km/347.000km.
Prøvde med helsyntetisk, med oljelekkasjer som resultat, gikk tilbake til halvsyntetisk og oljelekkasjene stoppet, med andre ord vær forsiktig med helsyntetisk på gamle motorer.
Det viktige er:
Ikke press kald motor, kjør rolig inntil motoren blir varm.
La motoren stå på tomgang før du stopper.
Bytt olje ofte, hver 10.000km. Med rimelig olje har du råd til å bytte ofte.
Olje til min da?
Legg inn av Paradigm N558 » 31 aug 2005, 21:41
Har en Saab 900 Tic @ Stage 3 @ Speedparts, gått 317.000.
Hvilken spesifikasjon bør jeg ha på oljen til denne bilen?
Bent N208
Medlemsnummer: N208
Navn: Bent Andresen
Bil: VW Scirocco TSI
Olje
Legg inn av Bent N208 » 31 aug 2005, 21:54
Vil vel anbefale Mobil 1 synt S 5W40 eller ELF LDX exelium 5w40, har veldig god erfaring med begge merkene.
Ellers er det sikkert mange andre produsenter som lager god olje, men så var det dette med " hvorfor finne opp hjulet på nytt da " Bruk noe kjent er mitt råd. 8)
Macgeier
Re: Motor olje
Legg inn av Macgeier » 01 sep 2005, 07:17
macgeier skrev:Hei,
Det viktige er:
En stund har gått siden sist og jeg har stort sett brukt Biltema Halvsyntetisk siden den gang.
Km stand nå:
900T8 290.000 km
900T16 439.500 km
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 01 sep 2005, 08:40
Bruker Shell Helix Ultra 5w-40 på min 9k 2.3T. Mest på grunn av at jeg får den til en svært gunstig pris... Så får jeg heller bytte litt oftere..
Brukte også denne oljen på min -82 900 T8,ble anbefalt det av forrige eier. Han sa at bilen brukte mindre olje etter at han byttet til denne. Vet ikke hva han brukte før da..
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Legg inn av Pål N526 » 01 sep 2005, 10:59
biler skal ikke bruke olje:P
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Bil: 9000 Aero M96
Legg inn av Morten N88 » 01 sep 2005, 11:32
datapaal Skrevet: Tor Sep 01, 2005 10:59 am Tittel:
Neida,biler skal ikke bruke olje. Men det er vel ikke unormalt at en turbomotor etter 2-300 000 hardkjørte km bruker litt heller da..
Kommer jo an på hvor godt den er tatt vare på.
900'n drakk ikke olje,men han var vel fri å etterfylle mellom oljeskiftene etter å ha gått over på dyrere olje.
frkristiansen
Registrert: 27 feb 2003, 01:00
Medlemsnummer: N-116
Navn: Frode Kristiansen
Bil: SAAB 9-5 Aero Estate
Legg inn av frkristiansen » 02 sep 2005, 20:43
Castrol 10 60 helsyntetisk, er mitt tips, og bytte ofte selv om den er dyr.
Frode K
N-116
Toyota Corolla 1,6
Audi A6 Stv
Frode N220
Registrert: 04 jan 2004, 01:00
Legg inn av Frode N220 » 03 sep 2005, 08:12
datapaal skrev:biler skal ikke bruke olje:P
Fint! :D
Fortell bilprodusentene dette du! For de har ganske store toleranser m h t oljeforbruk...
Frode N220
M60 Saab 93F
04 Toyota Prius "Redde verden, strikking og lese bøker"
