ujevn gange og 9000t 16v
ole anders
Registrert: 02 des 2003, 01:00
Legg inn av ole anders » 29 jan 2006, 19:55
Lurte på om det kan være luftmengemåleren som gjør at den går ujevnt . har byttet plugger ,vacum slanger fordeler lokk og rotor . Det er steg 1 trim fra speedparts ,men jeg tror ikke den har noe med dette og gjøre. Bilen var slik før det ble montert. noen som har noe tips??
TBiel
Registrert: 27 feb 2003, 01:00
Legg inn av TBiel » 29 jan 2006, 20:42
Kan du beskrive litt nærmere hvordan den ujevne gangen arter seg?
Oppstart/kald/varm motor, tomgang/pådrag etc.
Ujevn gange er et vanlig symptom med mange årsaker.
TBiel, Hamar
N050 -88a 9000t CD
ole anders
ujevn gange 9000t
Legg inn av ole anders » 30 jan 2006, 17:33
den lugger ved kjøring på jevn gass med litt turtall . Ikke ved pådrag . Går opp og ned på turtall ved tomgang
TBiel
Legg inn av TBiel » 02 feb 2006, 16:52
Regner det som selvsagt at du bruker NGK plugger.
Heller vel mer til en teori om at dette dreier seg om bensin/luftproblem.
Hvordan er bensinforbruket? Du kan kanskje få grov peiling ved å sjekke pluggene:
Eks. gåen luftmengdemåler eller bensintrykksregulator gir fet blanding og dårlig respons ved pådrag = svart belegg.
Mager blanding (luftlekkasje, tett bensinfilter, dårlig bensintrykk, feiljustert LMM) gir hvitt belegg.
Har hørt at det går an å sjekke luftlekkasje i vakuumsystemet med startspray.
TBiel, Hamar
N050 -88a 9000t CD
Trond N47
Medlemsnummer: 047
Legg inn av Trond N47 » 03 feb 2006, 13:15
Luftmassemålerne pleier å holde lenge på 9000, vanligere at bensintrykkregulatoren går. Skru på en bensintrykkmåler og sjekk trykket. Dette hjelper de deg med på et verksted.
Bensinfilteret skal byttes ved 180 000 km (og 360). Dersom dette ikke blir gjort går bilen for magert, men da lyser check engine lampa.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
ole anders
Legg inn av ole anders » 03 feb 2006, 20:11
Takk da skal jeg sjekke det . Har kjøpt nytt bensinfilter så da prøver jeg og bytte det . Skal også få sjekket bensintrykket . Hva er vanlig trykk på disse ?
Re: ujevn gange og 9000t 16v
Legg inn av Hjelle, N6 » 03 feb 2006, 20:20
ole anders skrev:Takk da skal jeg sjekke det . Har kjøpt nytt bensinfilter så da prøver jeg og bytte det . Skal også få sjekket bensintrykket . Hva er vanlig trykk på disse ?
Det står på BTR-en, men det er nok enten 2.5 eller 2.8 bar.
