Bytting av dempere
CiLiUsN557
Registrert: 03 aug 2005, 01:00
Bytting av dempere
Legg inn av CiLiUsN557 » 17 feb 2006, 18:37
Nå når våren har begynt å melde sin ankomst,selv her i Trøndelag så begynte jeg å undersøke litt under bilen for å få på senkesettet. Spørsmålet jeg da ble sittende med er hvordan jeg skal få ut demperen, har ikke prøvd enda så kan godt hende det ikke er noe problem men er det noen som har noen tips??
(x)Saab 9-3 cosmic blue
Legg inn av Hjelle, N6 » 17 feb 2006, 19:39
Framme er det fjørbein, det er 3 skruar oppe i motorromet som må løysast, og to nede ved bremseskiva. Skal du ta ifrå kvarandre dempar/fjør ifrå fjørbeinet må du ha eit fjørspennarverktøy. Demparen har ein mutter på toppen, som må løysast for å få ut fjøra etter fjøra er trykt ihop.
Bak er fjøra og demparen montert kvar for seg. Demparen sit med ein bolt i nedre innfestning, og har ein mutter som er skrudd ned på demparen i øvre.
Fjøra må løysast ved hjelp av fjørspennarverktøy, ved montering vert fjøra sett inn spend, og når du har fjøre i skålene slakkar du på fjørspennarane, slik at fjøra til slutt ligg fint på plass. Fjørspennarverktøy kjøper du på bilrekivisitabutikk om du ikkje har. Dei spennarane eg ahr vart kjøpte på Biltema, og er sopass rimlige at en kan tåle litt modifikasjonar. Ulempa med dei eg har er at det tek uhorvelig long tid å spenne/slakke fjøra, men det gjenspeglar seg i prisen.
Sidan du ikkje spør noko meir spesiellt enn dette, kan en ikkje gi noko meir nøyaktig svar. Men jobben er temmelig grei om en har eit godt verktøysett og ikkje har ti tommeltottar. Husk berre å set bukkar under bilen når du held på med slikt arbeid.
CiLiUsN557
Legg inn av CiLiUsN557 » 17 feb 2006, 22:39
Hjelle, N6 skrev:Framme er det fjørbein, det er 3 skruar oppe i motorromet som må løysast, og to nede ved bremseskiva. Skal du ta ifrå kvarandre dempar/fjør ifrå fjørbeinet må du ha eit fjørspennarverktøy. Demparen har ein mutter på toppen, som må løysast for å få ut fjøra etter fjøra er trykt ihop.
Kjempe svar :D
Tusen takk :D
saabanders
Legg inn av saabanders » 17 feb 2006, 23:48
Eg har ei trykkluft-driven skralle, og den er vidunderleg til denne jobben...
Anders
Legg inn av Hjelle, N6 » 18 feb 2006, 00:04
Det tvilar eg ikkje 5 sekund på... :D
Ellers brukar eg å "jukse litt" når eg skal demontere fjørbein etter dei er tatt av bilen, eg stikk ned på eit av bilverksteda i bygda her og får lånt meg ein fjørspennar som er av betre kvalitet og er berekna til å ta ifrå fjørbein. ;) Ulempa med den er at den er so stor at den ikkje kan brukast når en skal plukke bakfjørene av, dermed må 'tema verktøyet fram.
Legg inn av Pål N526 » 18 feb 2006, 01:25
man kan også jekke opp bak/forstillinga, slik at fjørda komprimeres litt sammen, så slipper man også littt skruing... Men luftskralla vinner nok denne debatten :wink:
