OBD 2 ( Iso-standard,feilsøking/Feilkoder etc)
Viking N1215
Registrert: 01 apr 2006, 02:27
Medlemsnummer: 1215
Navn: Sturla Hansen
Bil: Saab 9-5 2,3t Hirsch Estate
Legg inn av Viking N1215 » 07 apr 2006, 20:19
Heisann ..
Tenkte jeg skulle tipse dere om en fin liten "sak"
Jeg har de par siste dagene lekt meg med min nye "duppedings" ,hvilket altså er en såkalt "grensesnitt"/Link mellom Pc og Bil.
Mere presist så er det et Adapter mellom PC og Bil, for å kunne lese av Feilkoder/motordata osv. Den består kort og greit av en USB kabel, En kontakt med en el-krets og programvare..
Denne kan gjøre NESTEN det samme som TECH 2'en (med visse forbehold), og kan spare dere for penger og litt feilsøking..
ER KLAR OVER AT DETTE IKKE ER FØRSTEGANG OBD2 ER "DISKUTERT" PÅ DETTE FORUMET, men tenkte det kunne være nyttig alikevel..
OG om noen er intreserte å finne ut noe mere om dette så send meg en PM, eller noe?? (NEI, jeg selger ikke slike og skal heller ikke ha NOE BETALING for noe)
Jeg ville kort og greit bare dele Info'en med dere!!!
Mitt adapter passer på noen av de følgende bilene: Saab, Volvo, Opel, Toyota osv..
Hva anngår Saab, så funker det ihvertfall på 9000'er etter 1996, og vil tro (uten å ha sjekket at det passer 9-5 )
Sånn, for noen kan dette være "totalt bortkasta info" men allikevel, tenkte som sagt at det kunne spare noen for tid/penger og ergrelse i feilsøkingsøyemed!!
Hilsen Viking
Legg inn av Tor N12 » 07 apr 2006, 22:29
Høres jo bra ut om du har funnet en OBD-løsning som fungerer 8)
Du kan jo skrive litt mer om hva det er du har skaffet deg da, nå har
du jo bare viftet med godteriet forran nesen på barna :wink:
Merke? Hva slags programvare bruker du? Andre erfaringer?
Viking N1215
Medlemsnummer: 1215
Navn: Sturla Hansen
Legg inn av Viking N1215 » 08 apr 2006, 01:49
Heisann TT !! ( og alle andre som evt lurer på dette)
Vel, kan gjerne gi en "dypere forklaring av hva jeg snakker om "
Det har seg nemlig slik at jeg har kjøpt et såkalt: MLS-007 (USB OBDII Iso Interface) Se link under:
http://www.millisi.net/products.htm
Hva kan jeg så gjøre med dette?
Joda vi kan som sagt gå inn og avlese evt feilkoder/slette feilkoder , jeg kan gå inn å lese data som kjølevæske- temperatur, Tenning, Hastighet på bilen i et gitt øyeblikk, Lambda-verdier , Turtall, Spjellvinkel (gass-spjellet) + sikkert noe mere..
Hva skal enn med alle disse data da? Tjahh si det?? Kjekt å ha?? neida, innbiller meg for de av dere som har "trimmede" biler (dvs de fleste av dere) ; Så er dette fin Info, for å sjekke at alt står bra til, og KAN hjelpe dere i evt feilsøking..
Hvilke biler passer så dette på?
Saab 9000
Saab 9-3 og 900 (1996-)
Og vil tro UTEN att jeg har fått testa det , også 9-5
Dette systemet passer også på en HAUG andre biler ( se link under)
http://www.millisi.net/OBDList.htm
Hva anngår Programvare jeg har testa så er det følgende: Easy OBD, Scanmaster, Digimoto og Scan- tool!!
Easy OBD er et program som vel egentlig kun lar deg "lese/fjerne" feilkoder. De resterende 3 programmene lar deg gjøre det samme+ at de gir deg rene motordata (som nevnt ovenfor)
Hva koster så denne herligheta?
Vel jeg bestilte mitt eks. via E-bay, og endte opp med et utlegg på ca 600-700 kr inkl. toll og avgifter.
Vel anvendte penger i mine øyne!!
Går det greit å bruke??
Joda, det største "problemet" er faktisk å få innstalert drivere til selve "interfacet" på din bærbare pc. Når det først er gjort, så er resten greit som bare det..
Du drar med deg din bærbare Pc ut i bilen og leker "The Fast and the Furious" før du vet ordet av det?? haha
Dette har jeg som sagt selv testa på min Saab 9000 cs 2,0t (1996 mod), og det funker..
Etter hva jeg har hørt, så skal de aller fleste Saab'er etter 1996 ha et slikt ISO grensesnitt innebygd i bilen ! ( diagnose- uttaket under rattet) , MEN er ikke 100 % sikker..
Håper ihvertfall dette var "mere info" ihvertfall.. Svarer gjerne på flere spørsmål, ved behov..
Hilsen Viking
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 08 apr 2006, 10:41
Disse interfacene er begrenset til å lese ut motordata. Du kan f.eks. ikke fjerne Airbag, Antispin, AC, osv... feilkoder eller data. Da er foreløpig eneste løsning Tech2 eller eventuellt ISAT.
OBD2 er en amerikansk standard som er opprettet i california med hensyn til miljøutslipp fra motorer.
Til VW/AUDI/SEAT/SKODA så har de fått laget et fint verktøy som heter VAG-COM. Dette verktøyet kan lese ut alt i de bilene og også styre tingene. Hadde bare noen smarte hoder satt seg sammen og kunne laget et slikt bra verktøy til saab så hadde mange vært veldig fornøyde. En slags erstatning til Tech2. mmmmmm..... Lov å drømme.
lawicel CanUsb, og Tech2!
Viking N1215
Medlemsnummer: 1215
Navn: Sturla Hansen
Legg inn av Viking N1215 » 08 apr 2006, 12:32
Ehh???
Veeeldig pussig, jeg fjerna 2 Feilkoder på min bil da, med dette interfacet, Men,men.. Den ene Feilkoden var : P 1641 .. (universal DTC-kode)
Når det er sagt, så kan man IKKE gå inn og "re-programmere" evt styre-enheter, eller forandra på "motor-variabler"
Jeg er heller ikke "ensom svale" hva anngår å ha prøvd dette. Sjekk på det svenske forumet, så vil dere se at andre også har fått dette til, (bl.a med sletting av feilkoder etc)
DU KAN MAO IKKE DEAKTIVERE AIRBAG,TCS ELLER LIGNENDE,så på så måte er Tech 2 å anbefale (men den er dyyyyyyyyyyyyyr)
john n04
Medlemsnummer: 004
Legg inn av john n04 » 08 apr 2006, 17:21
Joda du kan slette motorfeilkoder.
Det funker kun til motor relaterte feilkoder/motordata. Til alt annet må du ha tech2/isat.
Orjan N235
Registrert: 16 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N235
Legg inn av Orjan N235 » 08 apr 2006, 18:30
En kan vel ikke tukle med km standen med dette verktoeyet? Haaper ikke det i saa fall, da jeg trodde SAAB hadde "umuliggjort" dette?
Ørjan N235
91 Renault Clio
04 Toyota LandCruiser
john n04
Medlemsnummer: 004
Legg inn av john n04 » 08 apr 2006, 19:50
Det er ikke mulig nei. 8)
Saab900STCR
Medlemsnummer: N652
Navn: Anders Alkevad
Bil: Ng900 Turbo
Legg inn av Saab900STCR » 08 apr 2006, 19:58
Det är mulig, med Tech2.
MEN man kan inte stille km ned, bara opp!
Mvh Anders
Anders N652
