Bensinpumper i serie eller parallellt??
Griffin N430
Registrert: 24 mai 2004, 01:00
Legg inn av Griffin N430 » 04 mai 2006, 14:45
Hvordan kobler man to bensinpumper for at de skal utnyttes maksimalt med best fløde..??
Seriekobling eller parallellt?? :?
Har jeg grublet på lenge....har liksom ikke funnet det noe sted...
Legg inn av Jørgen N237 » 04 mai 2006, 15:39
Jeg vil si parallelt, men uten å være sikker på at dette er rett..
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 04 mai 2006, 15:58
Hvordan du skal koble to pumper er avhengig av hvilken type pumper du har.
Har du ei fødepumpe (lav-trykkspumpe) og ei høytrykkspumpe skal disse koples i serie.
Har du to høytrykkspumper så SKAL disse koples i paralell, hvis disse koples i serie så vil du få omtrent dobbelt så høyt trykk som du skal, samt at "fløden" kommer til å reduseres. (dette pga at da vil den første pumpa gi ett trykk på ca 5 bar, og da vil den neste pumpen heve trykket fra 5 bar til 10 bar.... i teorien...)
håper dette ikke ble forvirrendes, men pumpene skal altså stå i paralell så lenge det er to høytrykkspumper....
