hvilken feil b?r jeg v?re obs p? har kj?pt 900s 94mod
Bent Andersen
Registrert: 23 mar 2003, 01:00
hvilken feil bør jeg være obs på har kjøpt 900s 94mod
Legg inn av Bent Andersen » 23 mar 2003, 15:10
er det noen spes feil som jeg bør sjekke på bilen det er første gang jeg har saab å ønsker å ha bilen i tipp topp stand til sommeren..... mvh bent
Svein N13
Registrert: 11 mar 2003, 01:00
Legg inn av Svein N13 » 24 mar 2003, 15:16
Det er hyggelig om girboks, bremser og hjuloppheng fungerer. Denne versjonen er "Myk" i understellet og kan med fordel oppgraderes med Powerflex foringer og bedre dempere og fjærer. Barnesykdommene som 94 modellen var utsatt for er sikkert tatt av forrige eier.
Mvh Svein 8)
Life begins at 400 NM
Rune N01
Medlemsnummer: 01
Navn: Rune Hensel
Bil: Saab 900 SE Turbo Cab M96
Legg inn av Rune N01 » 24 mar 2003, 20:49
Det du skal være spessielt obs på er:
Oljelekkasjer fra motor/gear
Slitte foringer i reaksjonsstag (forstilling)
Midtre/bakre eksosanlegg
Håndbremswire (sprekkt)
Bremser bak/ Håndbrems
Drivreim, Løpehjul
Knekte Forfjærer
Disse har igjennom tidene vært de hyppigste feilene på 900
MVH Rune
___________________
Saab 9-5 SE Estate MY01
Saab 900 SE Turbo Cab MY96
john n04
Medlemsnummer: 004
Navn: John Arild Berentsen
Bil: SAAB 9-3SS 1.9TiD 2005
Legg inn av john n04 » 25 mar 2003, 18:14
Hvis det er aircondition på bilen: sjekk rundt glasset på tørkefilteret(sitter bak grillen), det har tendens til å sprekke rundt glasset, og lager en "usynlig lekkasje. Sjekk også lavtrykksrøret (det tykke røret) nede ved frontbjelken der den er festet med et plastklammer. Har en tendens til å slite hull med tiden der. Kan bli ganske dyrt hvist ikke dette blir fikset. Typ 5-8000 kroner. Var også ute for at ekspansjonsventilen låste seg. Lager en slags trykkluft lyd i ventilasjonen, samt at den kjøler dårlig. :wink:
lawicel CanUsb, og Tech2!
