Ryker blått
HansWF N416
Ryker blått
Legg inn av HansWF N416 » 29 mai 2006, 14:23
Jeg har en 900 S 1992 (LTT) som det ryker litt blått av, det er kun da den er kald, når den har gått en liten stund er det bra. Men ett par ganger har det vært mye blå røyk, men også da har det blitt bra etter en liten stund.
Bilen bruker minimalt med olje, og går rent og pent.
Kan turboen være sliten? Har hørt det kan hjelpe å skifte noe på/ved innsuget, men skjønner ikke helt hva det skulle være.
Noen som har gode forslag?
Saab 900 Aero 1985
Saab 900 T16 Cab 1990
Saab 9000CC Aero 1991
Saab 900S 1993
Saab 9000 A50 2,3T 1998
Legg inn av Ingvar N629 » 29 mai 2006, 14:42
Blårøyk kommer nok av olje, så du får skru av røret mellom LMM og turboen og kjenne om det er noe glepp i turboen, da er det der olja kommer fra.
Evt veivhusvent?? Jeg har iallfall kjøpt veivhusvent til 9-5 som jeg skal sette på, vil ikke ha olje i den nye intercooleren min!
ut218
Legg inn av ut218 » 29 mai 2006, 14:43
Hvis den ryker blått er det sikkert olje som er der i for store mengder. Jeg vil tippe at det er slitte ventilføringer i toppen. En kald turbo evner vel ikke å lage blårøyk?
2002 9-5 Aero automat
Legg inn av Ingvar N629 » 29 mai 2006, 14:55
ut218 skrev:kald
Sett! Er visst litt treig i dag
Legg inn av Pål N526 » 29 mai 2006, 16:07
Ingvar N629 skrev:Blårøyk kommer nok av olje, så du får skru av røret mellom LMM og turboen og kjenne om det er noe glepp i turboen, da er det der olja kommer fra.
er det olje catch tank du snakker om eller? fostår ikke helt det derre veivhusventilasjonssysystemet:S
Legg inn av Ingvar N629 » 29 mai 2006, 16:21
Bruker oljefella fra 9-5 og leder olja ned i en tank som tømmes når den er full (dvs sjelden), istedenfor at olja havner i røra og ic´n. Følg slangene til veivhusventen så skjønner du sikkert.
Hele oppgraderingssatsen til 9-5 fikk jeg for 360,- på Saab. Sikkert billigere enn å kjøpe kun oljefella.
bjarne n654
Registrert: 20 mai 2006, 18:32
Medlemsnummer: 654
Navn: Bjarne Økland
er turboen gåen vil den også ryke blått etter gasspådrag.
Legg inn av bjarne n654 » 29 mai 2006, 21:04
Ingvar N629 skrev:Bruker oljefella fra 9-5 og leder olja ned i en tank som tømmes når den er full (dvs sjelden), istedenfor at olja havner i røra og ic´n. Følg slangene til veivhusventen så skjønner du sikkert.
