Blir ikke helt klok på det som står på sidene til speedparts. Etter modellår å dømme skal jeg ha walbro med 6mm kobling, men hvor måles det?? Er det slangen det er snakk om, eller er det plastkoblinga med gummiringer som sitter mellom slangene og tilkoblingene på pumpa?? Da stemmer det iallfall ikke.
Eller er det modding som må til? På bildene på speedparts-sida så det ikke ut til at pluggen med strøm og jord passa heller..
Jeg tok av dekselet til pumpa og så, og på den sto det Saab 4023867 (og et annet nummer som var strøket ut), og et turbo-merke.
Bilen er en og900S -90 modell, men den har lucas 14.1 (iallfall en liten stund til).
Hvilken bensinpumpe skal jeg ha?
- Æresmedlem
- Æresmedlem
WTF, ingen?? Kom igjen gutter, skal bestille i morra!!
Du ser det når du demonterer pumpa, er uttaket på selve pumpa de snakker om... Men du som skal Trionic-konvertere og trimme bør jo uansett ha 8mm-pumpa...
Finnes også høyeffektspumpe fra Wallbro f.eks fra Maptun som ikke koster mye mere, jeg ville gått for den.
http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... ategori=81
- Æresmedlem
Må jeg bytte rør også da?TT N12 skrev:Du ser det når du demonterer pumpa, er uttaket på selve pumpa de snakker om... Men du som skal Trionic-konvertere og trimme bør jo uansett ha 8mm-pumpa...
- Æresmedlem
Det er jeg usikker på, kjenner ikke 900 godt men jeg regner med at du bør bytte. Tror det er mulig å montere pumpen uten å bytte rørene men skal du ha fullt utbytte av den så bør de vel byttes..Ingvar N629 skrev:
