Hvilke skal hvor, og900? Bilder!
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:09
Er straks ferdig med OG'en min, men er litt usikker på hvor noen av disse tingene skal plasseres.. legger ved bilder, og forklarer OVER bildet :D
Hvor skal denne kobles?
Det er veivhusventilasjonen.
Og disse to, det første bildet er en liten tapp som stikker ut fra slangen til veivh.vent. og det andre bildet er det røret jeg tok av derfra når jeg fikk motoren.. tror jeg. Men det er et vannrør med kobling inn på den, er det rett?
2007 BMW 525da LCI
Re: Hvilke skal hvor, og900? Bilder!
Legg inn av Eirik N396 » 10 mar 2009, 23:14
Pluggen på bilde 1 ska innpå røret som går til turboen(ikke montert på bildet), som har et hull som passer ;)
Røret på bilde 3, mener du det som stikker opp mellom innsugskanalene? Det er isåfall riktig.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:19
Okei, takk!
Så bilde 1, den skal mellom turbo og luftfilter+lmm? right?
Mener ikke det røret som stikker opp, men det som ligger oppå der, det svarte.
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Eirik N396 » 10 mar 2009, 23:23
Det er vel ikke et rør, men en slange ;) Jeg er rimelig sikker (ikke 100%..) på at den skal der ja, kobles inn på varmeapparatkranen og vannpumpa. Den tynne enden skal vel inn på et rør under innsuget.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:27
Ja, okei da, slange :mrgreen:
Ja, den tynne enden vet jeg skal inn på et rør under innsuget, altså det til veivh.ventilasjonen.
er vel ikke værre enn og prøve seg litt frem vil jeg tro.
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Pål N526 » 10 mar 2009, 23:35
Rambraut N1491 skrev:Ja, okei da, slange :mrgreen:
japps..
men det store spm er om noen veit hvordor de la en vannkurs i veivhusvent røret(inn også ut lengere frem på motoren)? er dette for å varme/kjøle? noen forslag?
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 10 mar 2009, 23:40
Det vannet som kommer der, vil ikke det havne rett ned i luftfilteret mitt? :o
Det slo meg litt nå...
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Pål N526 » 11 mar 2009, 00:44
som du ser her på del nr 48 så går det et rør i slangen på veivhusvent. så vannet vil ikke havne i innsuget ditt nei. ferden går videre opp til spjeldhuset ditt. for å varme opp lufta 8)
Sist redigert av Pål N526 den 11 mar 2009, 12:04, redigert 2 ganger totalt.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 11 mar 2009, 08:59
Åjaa, haha :mrgreen:
Det er så sært at jeg får nesten ikke sagt det :p
Men bildet funka ikke, men skjønner hva du mener :)
2007 BMW 525da LCI
Legg inn av Ingvar N629 » 11 mar 2009, 09:42
Det er for å varme opp slik at oljedampen ikke skal kondensere i slangen. Da får du nemlig ei oljefelle! Så det er ikke sært nei, det har funksjon.
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 11 mar 2009, 11:17
Spesiell funksjon, tho...
2007 BMW 525da LCI
