Ja det går an å ta av elektronikk-delen og kjøre uten den, hvis du klarer det uten speedometer. Bilen vil går på grunntrykk men det greier du deg vel med i noen dager.
Men hvorfor må du på død og liv ha ny del? Du kan få reparert den du har for en rimelig penge, med garanti. Søk litt på forumet, er flere tråder om dette med link til firma som fikser slikt.
BLINKENDE VARSEL-LAMPER
- Æresmedlem
Re: BLINKENDE VARSEL-LAMPER
Hatt kontakt oppe og kjørt på med elektronikk-
rens. Ok på første kjøretur,men på andre oppstart
var det like ille og da fikk jeg motorsymbol også.
Da fikk jeg redusert ladetrykk,men normalt igjen
etter sletting av feilkoden. Er dette vanlig?
Forøvrig samme kode som før,P1625, dvs
manglende busforbindelse med ABS/TCS.
Lest av nr på ABS. 0 265 220 556.
