Vifteproblem
Torgny6
Registrert: 24 apr 2005, 01:00
Vifteproblem
Legg inn av Torgny6 » 08 mai 2005, 10:04
Har en 9000 CS med ac. Viften går kun på 4. Har bytt viftemotstand for 1 år siden og nå er det ødelagt igjen.
Hvordan kan man skifte dette på egen hånd? Er det vanskelig?
Kanskje bedre å skifte hele viften?
Vet noen om noet sted i Oslo der man kan få bra pris på lignende arbeid?
Dessuten, er det noen som vet hvordan man kan få loss instrumentpanelen?
Vill kontrollere reglasjen, jeg har dårlig kontakt på ac, triangel, belysning osv.
(litt dårlig norsk, da jeg er svensk)
Gunnar N326
Medlemsnummer: N 326
Bil: 9-3 2,3i '98 nå delebil
Legg inn av Gunnar N326 » 10 mai 2005, 22:50
Heisann! Norsken din holder plenty den :) Det jeg tror skjer med viftemotstanden din er at termosikringen ryker, da virker vifta kun på fullt (4). Du kan sikkert få en ny termosikring hos en lokal radio/tv reparatør. Det er den klumpen som står sammen med motstandene. All strøm (unntatt på fullt, som går direkte) til motstandene går gjennom den. Velg en ny som tåler litt høyere temp. Ca 140-150 grader tror jeg at jeg byttet til når den røk på min forrige 9k 2.3i. det er litt mere enn originalt, men det tar ikke fyr, tror jeg :shock: Den holder enda, ca 3 år siden. Da er det bare å klippe av den gamle og lodde på. :D Lykke til :wink:
MVH Gunnar Medl. N326
9-3 '02 2,3 prosjekt...
9-3 2.0s '98
x 9000cse 2.3t '96(solgt)
x 9000cc 2.3i '90 (solgt)
Legg inn av Tor N12 » 10 mai 2005, 22:58
Ville kansje sett på vifta også når du er i gang...
Det er mulig det er den som begynner å bli vel slitt og dermed trekker mere strøm som igjen gjør at motstenden ryker??? Jeg synes i allefall det er rart at du må bytte den igjen etter et år...
Selve viftemotstanden er lett å bytte, litt mere jobb å bytte vifta men det er mye lettere å bytte den en på en bil med ACC.
Fjern lokket over "akvariet" så ser du vifta og motstanden.
Lykke til!
Sist redigert av Tor N12 den 11 mai 2005, 11:44, redigert 1 gang totalt.
Legg inn av Jørgen N237 » 11 mai 2005, 06:39
Jeg gjorde dette på min 9000... 2 ganger, pga. motstanden kan ryke når man lodder pga. temperatur.. Loddet vel på en på 90 grader.. Motstanden er en grei jobb, ihvertfall når man ikek har AC, men viften kan være litt kødd å få ut... Men går jo greit med litt mikking.. Skiftet viften før motstanden..
Øyvind
Legg inn av Øyvind » 11 mai 2005, 08:13
Her er en som viser hvordan man skifter vifte på ACC bil
http://www.twinsaabs.com/9000/heat/diyheat_step1.html
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
