Varmeaparatet har stoppet
Talladega
Registrert: 05 des 2005, 22:16
Legg inn av Talladega » 31 jan 2006, 18:36
Hei....
Har problemer med at vifteaparatet har stoppet å fungere...det blåser "ørlite" grann men det har ingen effekt... samme hva jeg trykker på så fungerer det ikke...Hva er galt?? (Har sjekket sikeringer alle OK!)
:twisted: Kul`tru`n
89 modell 9000 T16 Talladega 210hk ++
Legg inn av Hjelle, N6 » 31 jan 2006, 18:50
Har du ACC, AC er vanlig varmeapparat?
På dei to siste alternativa kan det var viftemotstanden som er gåen, når det gjeld ACC har feilsøking på det vore oppe tidligare, søk litt i forumet, kanskje du finn noko.
Legg inn av Pål N526 » 31 jan 2006, 18:51
Sist redigert av Pål N526 den 31 jan 2006, 20:27, redigert 1 gang totalt.
Petter 900 T
Legg inn av Petter 900 T » 31 jan 2006, 18:52
Datapaal N526 skrev:siden vifta går rundt, etter som jeg har forstått, så ville jeg sikta på bryteren..
Gidder du å spesifisere, flere som lurer!
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
TGM N363
Registrert: 20 aug 2004, 01:00
Legg inn av TGM N363 » 31 jan 2006, 19:09
Siden han trykker på er det nok acc på den. 8)
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
Legg inn av Jørgen N237 » 31 jan 2006, 20:00
Hjelle, N6 skrev:Har du ACC, AC er vanlig varmeapparat?
Ang. motstand er det vel bare full styrke hvis den ryker? Var ihvertfall det på min med vanlig varmeapparat..
Legg inn av Hjelle, N6 » 31 jan 2006, 20:12
Freshmaker N237 skrev:Ang. motstand er det vel bare full styrke hvis den ryker? Var ihvertfall det på min med vanlig varmeapparat..
Hm, er vel gjerne det ja, var slik på GM900-en når den rauk der også.
Men det essensielle er om han har ACC eller ei.
ottorasmussen N242
Registrert: 10 sep 2003, 01:00
Medlemsnummer: N242
Navn: Otto Rasmussen
Bil: 2003 Saab 9-5 vector, 2.0t
Legg inn av ottorasmussen N242 » 31 jan 2006, 20:15
Jeg hadde liknende problem på en 85' 9000t med acc.
Den blåste også svært dårlig.
Sjekk elmotorene inni dashen. Første bud.
Det er nemlig et par elmotorer inni der, en som regulerer varmen og en som styrer hvor luften kommer ut.
Til slutt blåste det ikke i det hele tatt, og det viste seg å være ledningsbrudd et sted på veien fra konsollen til viftemotoren, for den gikk som bare juling når vi tjuvkoblet den. Vi prøvde også med ny konsoll, men etter å ha målt litt, så var begge konsollene i orden.
Etter vi fant ut dette, så ble bilen gitt opp, og jeg fant ut at gamle biler med acc er noe drit. Vanskelig å fikse.
Lars E. N378
Registrert: 16 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 378
Bil: Saab 9-5 2,3t 2000
Legg inn av Lars E. N378 » 31 jan 2006, 20:46
talladega lukter acc vel?
2000 Saab 9-5 2,3t
1995 Saab 900 SET - X
WilliamN582
Registrert: 24 jul 2005, 01:00
Medlemsnummer: N582
Navn: William Olsen
Bil: Saab 9000 CSE TURBO
Legg inn av WilliamN582 » 31 jan 2006, 23:36
den har acc..
har det samme problemet med "donor" bilen min og...
kan teste min hvis du vil!!!
kan ta den med på Søndag?!?
Hardt arbeid skader ikke, men hvorfor ta risikoen
Saab 9000 CSE 2.0T 97mod (BLUE SHADOW)
Saab 9000 t16 89mod (Black-diamond)
member N582
Re: Varmeaparatet har stoppet
Legg inn av Tor N12 » 31 jan 2006, 23:48
Talladega skrev:det blåser "ørlite" grann
Går vifta i det heletatt når bilen står stille eller er det bare fartsvinden som gjør at det kommer luft til deg?
Ikke uvanlig at selve vifta ryker... Du kan evt prøve å sette spenning rett på vifta....
button
Registrert: 20 aug 2003, 01:00
Medlemsnummer: 298
Navn: Thomas Knappen
Bil: 900 '95 Turbo Coupe
Legg inn av button » 01 feb 2006, 17:35
Jeg har også problemer med mitt varme apparat.. Etter motorbytte så synes jeg ikke det blåser like mye som før.. jeg hører at det trapper opp på alle trinn, men det blåser svært lite.. Noen som vet hva det kan være?
ottorasmussen N242
Medlemsnummer: N242
Legg inn av ottorasmussen N242 » 01 feb 2006, 20:07
Sjekk spjeldet til luften.
button
Medlemsnummer: 298
Legg inn av button » 02 feb 2006, 08:19
ottorasmussen N242 skrev:Sjekk spjeldet til luften.
hvilket spjeld? det til siderutene liksom? det er det ikke i hvert fall for det blåser lite opp på frontruten også..
TGM N363
Legg inn av TGM N363 » 02 feb 2006, 13:28
Det er nok denne det menes,styrer spjeldene inne i varmeapparatkassen.
-92/96 9000 AERO
-63 96 (Pusses opp)
STCN N363
