Noen som vet noe mer om dette?
Stjeler klimaanlegg mye HK på 9-5?
- Jossva N1079
 - Registrert: 15 mar 2005, 01:00
 - Medlemsnummer: 1079
 - Navn: Jostein
 - Bil: 9-3 Aero SC XWD Hirsch M09
Siden det er sommer (vel ikke akkurat sinnsykt varmt i Trondheim ennå da men.....
 )går aircondition stort sett oftere enn ellers i året og jeg synes å merke at den stjeler kraft fra motoren. Stemmer dette? Jeg har hørt flere med andre bilmerker snakke om dette, men da med annen type klimaanlegg.
Saab 9-3 Aero 2.0T XWD eLSD M09 Hirsch chassi/ECU
						- Magnus N592
 - Registrert: 28 des 2005, 23:51
Leste i instruksjonsboka for ikke så lenge siden, og mener å huske at AC kompressoren alltid står på over 5 grader, for å avfukte lukta, og at ECON knappen slår av kompressoren om man vil spare bensin.. Den slår seg ikke av og på ihvertfall, den er alltid innkoblet over en viss temperatur. Så det er nok ikke bare den som du merker.. (prøvde ECON knappen når det var 16 grader ute, og innstilt på 21 i bilen, og lufta ble fort klam og fuktig, så den er på hele tiden og fukter av lufta, før lufta varmes opp igjen til rett innetemp)
Hvor mye den stjeler, er vel 5-10hk?? Mulig mye det, men husker ikke helt tallet nå..
Men det er stor forskjell på effekten fra motoren i løpet av dagen nå, dette p.g.a. høyere temperatur om dagen, og på kvelden er det gjerne lavere temperatur og litt fuktigere luft, og det gjør at bilen går bedre på kveldstid. Det kan alle merke til tider, og spesielt på denne tiden av året. Virker som det er større effekttap oppover fra 15 grader, enn det er under 15 grader.. Virker sånn ihvertfall?
Husker ihvertfall godt når jeg hadde Abarth som ungdomsbil, den gikk noe fælt på fuktige sommerkvelder, men merkbart dårligere om dagen!!
Merker forøvrig dette jeg også, tenkte senest i dag om det finnes en kurant intercooler å ettermontere istedet for den originale, skal sjekke SP nå, men har nok ikke penger før neste sommer..
Magnus
Magnus
2003 Saab 9-5 2.0t automat st.v.
						- Jossva N1079
 - Navn: Jostein
effekt stjeling ja
Jeg mener å huske at jeg fikk oppgitt av Saab, Molde Motor, at med klimaalegget i gang, så stjal det ca 18 hk..
									"SAAB, built like a Mercedes, safe as
a Volvo, harder than a Audi and so much cooler than a BMW."
- ottorasmussen N242
 - Medlemsnummer: N242
 - Navn: Otto Rasmussen
At bilen din går dårligere når det er varmt er normalt.Magnus N592 skrev:Hei!
Magnus
Alle turbobiler gjør det.
Intercooleren kalles på norsk, ladeluftkjøler.
Dens oppgave er å kjøle luft, slik at luften du får inn i motoren er kaldere.
Kald luft tar mindre plass enn varm luft, og dermed får du mer effekt.
Det sier seg selv at når utetemperaturen er høy, så er også temperaturen på luften du får inn i motoren høy.
- Trond N47
 - Medlemsnummer: 047
Trykk på ECON knappen, eller AC-off på 9-5, når du trenger å akselerere raskt. På de eldre modellene av 9k var det en funksjon som koplet ut AC-kompressoren ved full gass. Synd at de sluttet med det.
AC-kompressoren går ikke hele tiden på biler med ACC, den kopler seg av og på for å holde ca 5 grader på kondensatoren. Fuktproblemene du beskriver ved utkopling varer bare noen minutter til kjøleeffekten er borte. ACC tørker luften helt ned til ca 5 grader, og det er litt sløseri hvis det ikke er fuktig. Kjører derfor mye med ECON-knappen inne.
Trond #047
94 SAAB 9000 2,3T CSE
- Hansi N624
 - Registrert: 03 feb 2006, 21:19
Re: effekt stjeling ja
Syns vel 18hk hørtes litt vel mye utNei_Takk skrev:Jeg mener å huske at jeg fikk oppgitt av Saab, Molde Motor, at med klimaalegget i gang, så stjal det ca 18 hk..
Hans Fredrik "Hansi" N624
'02 Mini Cooper
						'02 Mini Cooper
				Mats900R
 - Registrert: 04 des 2005, 17:17
 - Medlemsnummer: N719
 - Navn: Mats
 - Bil: 9-3
ja jeg har hørt at det sjeler ca 5-6 hk
						Nei det var faktisk 18 hk de sa .. men men..slår alltid av klima'n når jeg skal foreta forbikjøringer eller går i gang med å parkere rånebilen bak meg
 Synes ikke jeg merker noe stor forskjell på effekten , men det kan kanskje være på pga chipen
 hehe
