Hastighetssignal til trionic på og900
knut N458
Registrert: 15 aug 2004, 01:00
Legg inn av knut N458 » 11 aug 2006, 14:38
Ingvar N629 skrev:Knut: Hvis det er feil type signal, er det da mulig å konvertere dette til et signal som trionic forstår? Og må jeg mate inn strøm og jord på + og -?
I følge skjema jeg har skal denne koples slik:
pinne 1, grønn/hvit ledning til pluss
pinne 2, blå ledning signal
pinne 3, svart ledning til jord
Når du har koplet det opp kan du sjekke om du får spenniing mellom pinne 2 og 3. Vil forresten forundre meg om giveren ikke allerede er koplet. Det var den i hvertfall på min tildligere -93 16i. Signalet benyttes forresten til cruise-kontrollen.
Siden dette er pulser vil du ved å måle med et voltmeter få økende spenning for økende hastighet.
Det er alltids mulig å finne eller koke sammen noe elektronikk for å gjøre et pulset signal om fra en type til en annen. Men det er ikke nødvendigvis billig og enkelt :)
Men prøv først om ikke disse pulsene du har her gjør susen!
Lykke til :)
Legg inn av Ingvar N629 » 11 aug 2006, 14:55
Takk for svaret, knut! Og det virker!
knut N458
Legg inn av knut N458 » 11 aug 2006, 15:23
Ingvar N629 skrev:Takk for svaret, knut! Og det virker!
Jøss! Det var kjapp handling! :)
Legg inn av Ingvar N629 » 11 aug 2006, 15:31
Nja, er ikke jeg som har prøvd det, er en svenske. Selv har jeg ikke kommet lenger enn å dra kablene til kontakta til trionic, er fortsatt en stund til oppstart, dessuten har jeg ikke fått selve trionic-boksen ennå.
knut N458
Legg inn av knut N458 » 11 aug 2006, 15:35
OK. Da er det jo overveldende stor sannsynlighet for suksess siden løsningen allerede er prøvd.
Bare å kople riktig nå så blir det :)
