Vinduspusser problem..
Legg inn av Jørgen N237 » 12 jan 2004, 14:50
Heisann..
Jeg begynner nå å bli mektig irritert, vinduspusserene på min 9000 slutter å virke av og til, eller så funker den, men går ikke på igjen når den er slått av.. Altså, dette skjer i perioder, kan gå en uke mellom hver gang.. Medisinen på dette er å dunke nederst på pusserarmen, eller løfte den og slippe den mot ruten.. Er det motoren eller andre ting som gjør det? Desperat på svar nå, ikke gøy å stoppe ofte, spes ikke med så mye tunneler...
På forhånd takk for svar!
MVH
Freshmaker
Re: Vinduspusser problem..
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 jan 2004, 17:17
Freshmaker skrev:Heisann..
Sidan du får det til å virke att ved å tukle litt med brytaren, er du sikker på at det ikkje er dårlig kontakt der?
Ellers ville eg ha sjekka releet om det ser OK ut.
Legg inn av Jørgen N237 » 12 jan 2004, 17:27
Er ikke borti bryteren, men i pusserarmen... Må ut av bilen hver gang, bryteren kan tydeligvis ikke gjøres noe med når jeg kjører for at det skal virke.. Se på det i kveld..
MVH
Freshmaker
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 jan 2004, 17:33
Freshmaker skrev:Er ikke borti bryteren, men i pusserarmen... Må ut av bilen hver gang, bryteren kan tydeligvis ikke gjøres noe med når jeg kjører for at det skal virke.. Se på det i kveld..
Ah, sånn ja. Litt missforståelse ute å gikk der då.
Ville nok kika litt nærmare på staga og muligens motoren då når det er slik det heng ihop.
Legg inn av Jørgen N237 » 12 jan 2004, 17:40
Ok, takk for hjelp.... Er det en eller to motorer? Er litt i tvil nå.. Skal se på driten ja..
MVH
Freshmaker
Legg inn av Hjelle, N6 » 12 jan 2004, 19:35
Freshmaker skrev:Ok, takk for hjelp.... Er det en eller to motorer? Er litt i tvil nå.. Skal se på driten ja..
Utan at eg veit korleis det er på 9k, på 900 er det ein motor og stag om eg ikkje huskar feil. Har vore ute for det same der (faktisk i Bergen, køyrde frå Krokeide mot Laguneparken) på 900, då var det nok å kjøpe eit nytt stag om eg ikkje huska feil. Er vel nærmare 7-8 år sidan no, eg var berre co-pilot, faderen var sjaffør. Og været var som det ofte brukar å vere i Bergen, regn (ikkje duskregn, men sprutregn, av den typen som sprett 20cm oppatt med hagl i bygene). Vi løyste det heile ved å svinge innom Shell i Laguneparken og skru av viskararma, og fatter'n sat med handa ut gjennom sideruta og viska for harde livet. Sidan gamlingen ikkje ville køyre i byen med den patenten vart det til å returnere til basen.
Legg inn av Jørgen N237 » 12 jan 2004, 20:18
Hehe.. Sånn er Bergen.. Neida, er ikke så mye av det, men de siste dagen har det vært slik... Ikke fått sett på det ennå, endel annet som måttegjøres.. Men, det er vel slikt en har arbeidstiden til... :lol:
Forresten er det nå montert nettinggrill, ble en ganske mye røffere front da...
MVH
Freshmaker
Sist redigert av Jørgen N237 den 13 jan 2004, 11:01, redigert 2 ganger totalt.
Legg inn av Jørgen N237 » 13 jan 2004, 11:00
Står i en hall på jobben med bilen nå, hvordan ligger motoren montert? Ser den ikke sånn umiddelbart? Har åpnet ned til akvariet.... Prøve meg frem, trenger de ikke i dag, er sol og pent vær her i bergen :D
Kristian N70
Legg inn av Kristian N70 » 13 jan 2004, 12:00
Pussermotoren ligger oppunder frontruta sånn omtrent...midt på
05 9-5 Vector Estate 2,0t
02 Toyota Yaris type moped
Legg inn av Jørgen N237 » 13 jan 2004, 13:10
Ok, kommer til fra akvariet sanT? Jeg så ikke så nøye på det, blir vel i løpet av morgendagen..
MVH
Freshmaker
Øyvind
Registrert: 13 jun 2003, 01:00
Legg inn av Øyvind » 13 jan 2004, 14:25
Motoren sitter festet med 4 bolter, og du når den ved å fjerne ett plastdeksel. Løsner du hjernen til innsprut (og ABS hvis du har det), kommer du bedre till hvis du skal ha ut hele mekanismen. Det er trangt men det går.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
Legg inn av Jørgen N237 » 13 jan 2004, 14:34
Ok, takk for hjelpen... Har ikke ABS, men skal nok komme til dette også.. På en eller annen måte.. Sitter motoren under høyre viskerarm?
MVH
Freshmaker
Øyvind
Legg inn av Øyvind » 13 jan 2004, 14:42
Nei den sitter ca 15 cm til høyre for venstre viskerarm. så det er dekslet på venstre side du må ta av. Det går ann å ta ut motoren uten å ta ut stagene, men da må du "kjøre" motoren litt slik at du kommer til skruen på motoren. Eller hvis det er litt slakk i systemet kommer kanskje till uansett.
Øyvind n188
-03 9-5 2,0t
Legg inn av Jørgen N237 » 15 jan 2004, 10:34
Så på det i går, det viser seg at motoren ikke går når viskerene ikke beveger seg.. Har en sterk mistanke om at jordingen på motoren er dårlig..
MVH
Freshmaker
Legg inn av Jørgen N237 » 27 jan 2004, 11:33
Fant feilen, var en kontakt som ikke var skikkelig i lås...
