Et par spørsmål... (1990 900i)
Harald N1080
Registrert: 10 jul 2006, 07:59
Medlemsnummer: 1018
Navn: Harald Halvorsen
Bil: '02 9-3 SE 2,0t
Legg inn av Harald N1080 » 10 feb 2007, 00:09
Jeg har et par kjappe spørsmål her:
1.
Jeg har en ganske "treg" tenningslås på min 1990 900i. Hvordan kan jeg fikse dette? Hva kan jeg evt. smøre med?
2.
Bilen lager litt stygge lyder, skraping, når jeg setter den i revers. Kan dette fikses enkelt? Har 2 dager gammel clutch hvis det har noe å si.
3.
Noen som vet hvor jeg kan få kjøpt slike sorte plater man har under/rundt skiltet? Hvor jeg selv kan bestemme teksten/"reklamen" som står nederst? Hadde vært fett med noen custom slike :)
4.
Noen som har prøvd å hive i disse sentrallås-kittene fra FeilTema i Saaben sin? Vurderer å kjøpe meg et slikt.
Hmm...var noe mer også, men det forsvant mens jeg skrev dette. Hiver inn flere spørsmål hvis jeg kommer på det.
Ha en flott helg!
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Re: Et par spørsmål...
Legg inn av Ottar N398 » 10 feb 2007, 01:13
ninja5000 skrev:Jeg har et par kjappe spørsmål her:
4.
Skal funke fjell de. Jeg har et slikt montert. Det var der når jeg kjøpte bilen, så jeg vet ikke hvordan det er og montere men klarer du å bytte clutch klarer du dette :wink:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Medlemsnummer: 828
Navn: Johan H
Legg inn av Johan N828 » 10 feb 2007, 01:45
Her har du værtfall noen tøffe skiltholdere =)
http://www.speedparts.se/prod/pr_skylthallare.shtml
Legg inn av Ingvar N629 » 10 feb 2007, 02:06
ninja5000 skrev:2.
Standard og900-feil. Blir bedre om du bytter olje i girkassa.
skilpaddaN287
Medlemsnummer: N287
Navn: Magne Elvenes
Legg inn av skilpaddaN287 » 10 feb 2007, 09:01
ninja5000 skrev: 3.
Dersom du ikke har slike plater fra før, drar du til en bilforhandler og ber om å få noen. Så maler du over originalreklamen med mattsvart lakk eller lignende. Så får du noen til å lage dekaler som du limer på( de som driver med skilt og reklame kan dette).
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
Ottar N398
Medlemsnummer: 398
Navn: Ottar Amdal
Legg inn av Ottar N398 » 10 feb 2007, 10:46
skilpaddaN287 skrev:
ninja5000 skrev: 3.
Skriften som er der fra før kan også vaskes bort med lynol :wink: så slipper du å male. Men vær forsiktig da det er sterke saker :roll:
900 T16 M89 4d
9-5 Estate 2,0t M05
Kongpetrus
Registrert: 20 feb 2004, 01:00
Medlemsnummer: 300
Navn: Petter Danielsen
Bil: Viggen fakecab
Legg inn av Kongpetrus » 10 feb 2007, 12:39
Ingvar N629 skrev:
ninja5000 skrev:2.
PS! Ved giring til revers. Putt ALLTID bilen i første gir før du putter den i revers. Garanterer deg og alle andre at skrapingen blir borte.
Petter D. N300
SAAB (Suveren Artig Annerledes Bil)
Bilene mine
wolwerix
Registrert: 04 jun 2006, 17:56
Medlemsnummer: N960
Bil: saab 900
Legg inn av wolwerix » 10 feb 2007, 13:14
http://www.dekaltrim.nu/?gclid=CIfQ44He ... EAodVW86rA
Her kan du velge egen tekst på skiltholderen :)
[x] SAAB 900 T8 Airflow </3
Legg inn av Ingvar N629 » 10 feb 2007, 14:10
Kongpetrus skrev:Ved giring til revers. Putt ALLTID bilen i første gir før du putter den i revers. Garanterer deg og alle andre at skrapingen blir borte.
Det stemmer, men da er det en sak som er ødelagt inni der! Husker ikke hva det var, men har lest noe om det på STCS... Jeg er ikke så god på girkasser.
Skaten N671
Medlemsnummer: N671
Bil: Saab 900 Aero
Legg inn av Skaten N671 » 11 feb 2007, 12:58
Angåande den skrapinga som kjem når ein set den i revers (har det på min 900 og...), så kjem vel det på grunn av at reversen ikkje er synkronisert. Veit ikkje om den skal vera det eller er utsliten, har aldri hatt ope ein Saab gearkasse. Grunnen til at skrapinga forsvinn når ein set den i 1. gir før ein puttar den i revers, er at ein bremsar opp gearkassen når ein set den i fyrste gir. Då merkar ein ikkje lyden pga at 1. gir er synkronisert. Og når ein då skal setje i revers så er kassa allerede oppbremsa.....
Håpar dåke sjønte litt.... :wink:
Vegard
'82 Saab 99
'86 Saab 900 Aero (go' bilen)
'99 Saab 9-5
- tlf: 94366164 -
Legg inn av Ingvar N629 » 11 feb 2007, 20:26
Reversen er ikke synkronisert. Men det er ikke snakk om at den skraper når bilen ruller litt, min har iallfall hugget skikkelig til når jeg har lagt inn reversen. Ble bedre etter oljebytte.
Viggen-51
Registrert: 26 okt 2004, 01:00
Medlemsnummer: 51
Bil: 9-3 Viggen Cab.
Legg inn av Viggen-51 » 12 feb 2007, 10:40
Kongpetrus skrev:PS! Ved giring til revers. Putt ALLTID bilen i første gir før du putter den i revers. Garanterer deg og alle andre at skrapingen blir borte.
This is how you do it! Rett og slett! 8)
Men når sant skal sies; så kan det vel ikke skade å bytte girkasseolje heller da... :roll: :wink: 8)
Eddie , Viggen-pilot
STCN: No51, STCS: No2315
9-3 Viggen Cab.-00
900T16Aero-88a (Vinterbilen)
