Har et problem på min nye gamle ng900. Det har blitt byttet kasse på bilen, og det virker som om de har bommet på giroverføringa.
Girspaken går for langt fram, men ikke langt nok bak, den går heller ikke langt nok til høyre, så jeg må inn med sperra til reversen for å få den i 5 gir :s Tips til justering?
NG900: Girsjalting feil. *Løst*
- smiggen
- Registrert: 20 jan 2009, 23:04
- Medlemsnummer: N1608
- Navn: Andreas Frivåg
- Bil: NG900turbo
Sist redigert av smiggen den 26 jan 2009, 23:13, redigert 1 gang totalt.
Re: NG900: Girsjalting feil.
Hei, og velkommen hit!
Giroverføringa justeres på følgende måte:
På giroverføringa inntil torpedoveggen i motorrommet, sitter det en klemme med en 13 mm mutter som du må løsne på. Når den er løs, så kan du bevege girstanga uavhengig av sjaltinga på kassa. Løsne mansjetten på girstanga, der ser du et hull i framkant av stanga. Sett stanga i 4. gir, og stikk nedi et skrujern for å låse av. Sett så kassa i 4. gir, den kan også låses av ved å stikke en skrutrekker ned i et hull på oversiden av kassa hvor det sitter en liten plastplugg med diameter omtrent som en kulepenn. Når både spaken og kassa står i fjerde gir, så strammer du klemma på giroverføringa igjen, og så skal det stemme overens.
Lykke til!
Lykke til!
Sett den i fjerdegir før du løsner mutteren da, enklere det....
TurboLars N383
- Medlemsnummer: N383
- Navn: Lars
Kjapt spørsmål hvis dette er likt som på og9-3 , det er denne 13mm mutteren man løsner når man skal ha ut motor og gir ?
STCN #383
Japp.
- smiggen
- Bil: NG900turbo
Høhø
Var på verkstedet før jeg fikk lest. "kalibrerte" kassen i 3 gir. Funka flesk det
Så ikke noe hull som kunne låses av når den sto i fjerde
Sadde bilen i tredje, satte en 5mm bor forran girstangen ned i hullet og i hullet på staget. løsnet klemma, raklet litt på det, og skrudde fast. Alle girene er nå akkurat der dem skal være. Men må enda dra spaken bak mens den står i revers for å få ut nøkkelen. Virker nesten som om det er slitasje i selve låsemekanismen.
Nå gjenstår bare å finne ut hvorfor jeg bruker 1,7l på mila, få på aero stylinga, og lakkere ^^
- Edward N812
- Medlemsnummer: 812
- Navn: Edward S. Palm
du har ikke tilfeldigvis en SID som viser 10.7 l/100kmsmiggen skrev: Nå gjenstår bare å finne ut hvorfor jeg bruker 1,7l på mila
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
- smiggen
- Bil: NG900turbo
Re: NG900: Girsjalting feil. *Løst*
18.9 l/100 km i dag
