Rekyl fra girstanga - 9000 M92
PerH N1870
Medlemsnummer: N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 01 mar 2009, 14:07
På bilen jeg overtok for ikke lenge siden er det en ubehagelig rekyl på girstanga.
Den kommer både i 3. og 4. gir når jeg slipper opp clutchen litt brått eller slipper opp gassen.
Enkelte ganger er rekylen så kraftig at den smetter ut av gir. :cry:
Kan ikke se at det er noe unormalt foran torpedoveggen der man justerer overføringen. Ser heller ikke noe unormalt på noen av motorfestene.
Har fått tips om å skifte foringer i leddet på girstanga inne i kupèen.
Noen der ute som har vært utsatt for rekyl i gistanga og kan tipse meg om hva årsaken kan være :?:
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Vegars
Medlemsnummer: N631
Navn: Vegar
Re: Rekyl fra girstanga - 9000 M92
Legg inn av Vegars » 01 mar 2009, 14:42
Tipper på motorfestene! (selv om du ikke så noe feil på de!)
Rykka bra i girspaken til meg når motorfestet var ferdig iallefall...
Volvo V60 D5 2017
Yamaha V-Max 1996
Knaus 550
reggestad vettu
Registrert: 12 sep 2008, 16:12
Navn: Espen Reggestad
Bil: Saab 9000cs 2.3 turbo 96mod
Legg inn av reggestad vettu » 01 mar 2009, 16:39
bytt motorfester du. var sånn hos meg før jeg byttet motorfester og girkassefeste. har byttet til polyforinger og nå sitter motoren fint hehe
Rambraut N1491
Navn: Martin Rambraut
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 01 mar 2009, 16:42
Kan det være samme årsaken på min m84 900 t16? Merka det spesielt når det var snøføre med vaskebrett i oppoverbakker. Da har den vondt for og hoppe ut av gir hvis det blir stoore humper.
2007 BMW 525da LCI
Endre88 N1527
Registrert: 04 mai 2008, 10:34
Medlemsnummer: N1527
Navn: Endre Listhaug
Bil: SAAB 9000cc
Legg inn av Endre88 N1527 » 01 mar 2009, 17:03
Motorfeste, motorfeste og motorfeste :wink:
Ganske enkel jobb å bytte :) Anbefaler speedparts sine poly-foringer :mrgreen:
M93 SAAB 9000cc 2,0- go bilen=)
M89 SAAB 9000cc 2,0-Delebil;) -Vraka
M91 Subaru legacy 1,8gl-kræsja, fiksa og solgt:)
Rambraut N1491
Bil: 2007 BMW 525da
Legg inn av Rambraut N1491 » 01 mar 2009, 17:12
Endre88 N1527 skrev:Motorfeste, motorfeste og motorfeste :wink:
skjøønte det.. skulle ha bytta motorfestene når vi skifta motor. :evil:
2007 BMW 525da LCI
Edward N812
Medlemsnummer: 812
Navn: Edward S. Palm
Legg inn av Edward N812 » 01 mar 2009, 19:57
skal nok ikke se bort ifra at det er noe inni girkassa som har tatt kvelden. hadde det vært noe utenfor motoren som hadde skylda, hadde det nok vært stor sjanse for at det skjedde i alle gir. på 9000 til kameraten min har vi samme problemet som deg, bare at det har gått så langt at man må holde girstanga på plass for at den ikke skal hoppe ut om man slipper gassen. han har polyforinger på både gearkasse og motor, og har hatt det leeenge.
dessuten har jeg lest litt rundt, etter å ha fprhørt meg her om hva det kunne være. og det ser ut til å være et veldig vanlig problem at akkurat 3. og 4. gir hopper ut.
1993 9000 CS 2.3 Turbo
1986 900 Aero
1976 Vespa 50s
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 02 mar 2009, 21:44
Da er jeg i tvil og usikker på hvodan jeg skal finne ut om det er det ene eller andre :roll:
Disse polyforingene dere snakker om; er det delenr 85.7575 og 81.5107 til Speedparts eller er det noe annet ? Ser at Speedpars også nevner et spesialverktøy for skifte av 85.7575. Må jeg ha det ?
Det er forsåvidt ikke noen formue å skifte de delene og prøve, men jeg har som sagt også fått høre at det kan være noen foringer i selve girstanga som kan være slitt #-o
Feilsøking er tydeligvis en profesjon man skulle være flinkere i....
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 09 mar 2009, 23:17
Jeg har kommet over denne linken som beskriver skifte av motorfestet ved girkassa.
http://www.saabcentral.com/techhelp/900 ... unting.php
Men den beskrivelsen presiserer at den gjelder for modeller fra 94.
Jeg har M92 9000 og tror ikke jeg har samme brakett for festet av gummiforingen.
Noen der ute som har sett en link til en god beskrivelse for skifet av motorfestet ved girkassa ?
Når jeg kjenner på gummien så virker det som noe av gummien er i ferd med å gå i oppløsning så jeg skulle gjerne skiftet gummiforingen. Spøsmålet er bare hvordan jeg skal gå frem.
I Haynes kap 2A 17-13 står det noe om at man må løfte motoren i venstre festekrok og løfte hele gummiforingen klar fra innfestingen for demontering.
Noen med efaring fra slik operasjon ?
:shock:
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Endre88 N1527
Bil: SAAB 9000cc
Legg inn av Endre88 N1527 » 10 mar 2009, 17:14
Eg har ikkje prøvd, men har nytt girkasse-feste liggande, har spekulert meg grønn på kordan man bytta de men har ikkje funne de ut :P
So finne du de ut vil eg gjerne vete de :mrgreen:
PerH N1870
Navn: PerH N1870
Bil: M91 9000 2.3t
Legg inn av PerH N1870 » 10 mar 2009, 17:26
Endre88 N1527 skrev:Eg har ikkje prøvd, men har nytt girkasse-feste liggande, har spekulert meg grønn på kordan man bytta de men har ikkje funne de ut :P
Du ska få beskjed - ellers følg med på strengen. Gi meg beskjed når du har spekulert deg ferdig...
:D
M91 9000i CC 2.3t
M94 9000i CDE 2.3
M95 9000i CSE 2.0
Morten N88
Medlemsnummer: N 88
Legg inn av Morten N88 » 10 mar 2009, 18:24
Er vanskeligere å bytte på på langmotoren ja (de før 94) siden foringa er presset inn i endelokket på girkassa. På de nyere er det ei metallklemme som holder foringa på plass.
M96 9000 AERO (go'bilen)
M96 9000 CS (avskiltet..)
M07 9-5 estate (familiebil)
M11 MB Vito 116 (arbeidsbil)
Legg inn av Tor N12 » 10 mar 2009, 19:31
Er da enkelt... Skjær ut gummien og ta et baufilblad og kutt over hylsa på to plasser
Endre88 N1527
Bil: SAAB 9000cc
Legg inn av Endre88 N1527 » 10 mar 2009, 20:31
Tor N12 skrev:Er da enkelt... Skjær ut gummien og ta et baufilblad og kutt over hylsa på to plasser
Va de eg gjorde på de øvre motorfeste :)
Men må ikkje man sette en jekk under sånn at girkassa ikkje "dette ned"??? :P
