9-5 AERO. Bensinslange. HJELP!!!
volvoTfun/mazdaGTR
Registrert: 02 sep 2009, 17:57
Legg inn av volvoTfun/mazdaGTR » 02 sep 2009, 18:02
Trenger hjelp fort! lurer på hvordan man får av bensinslangene inn på fuelrail??? er en slik veldig dum kobling der... :)
En ting til, hvorfor kommer jeg ikke inn på alt her egentlig?? noen formun står d att jeg ikke har tilgang... :(
Re: 9-5 AERO. Bensinslange. HJELP!!!
Legg inn av Ingvar N629 » 02 sep 2009, 18:16
Du må dra unna de gummihylsene som sitter der, på innsida av dem så sitter det mothaker. Det finnes spesialverktøy for å løsne dem, når du ikke har det så kan du kappe en sprittusj og stikke inn der slik at alle mothakene slipper.
Om du skal løsne slangene for å bytte dyser eller ta ut motoren, så kan du jo bare løsne railen fra innsuget og la slangene sitte :wink:
For å få tilgang til hele forumet må du melde deg inn i klubben, det ligger link lenger oppe på sida ("bli medlem i STCN").
volvoTfun/mazdaGTR
Legg inn av volvoTfun/mazdaGTR » 02 sep 2009, 18:47
Oki. takker for svar. :D er motor bytte på gang.
hvordan tar man den ut på lettest mulig måte da?
Legg inn av Ingvar N629 » 02 sep 2009, 20:01
Har du tilgang på løftebukk; slipp motor, subframe og forstilling ned. Har du ikke løftebukk så kan du løfte motoren opp (med kassa på), det er trangt men det går. Ta av reimhjulet på enden av veiva først, så går det lettere.
volvoTfun/mazdaGTR
Legg inn av volvoTfun/mazdaGTR » 04 sep 2009, 19:27
Hvordan får man ut drivakselen på høyre side?
doo-kie
Medlemsnummer: N1304
Navn: Jens Petter Jensen
Legg inn av doo-kie » 04 sep 2009, 22:57
skru løst feste. og rykk den ut. Samme som på venstresiden, bare den har en opplagring. Men du må løs med dynamoen for å komme til å skrue løs alle skruene.
Dodge Ram d-150 pickup
93 Saab 9000cs 2.0T(Solgt)
Legg inn av Ingvar N629 » 04 sep 2009, 22:58
Det er da bare å banke ut medbringerne fra splinsen.
volvoTfun/mazdaGTR
Legg inn av volvoTfun/mazdaGTR » 06 sep 2009, 16:42
hvordan tar man av giroverføinga på en enkel måte?
takker for bra og raske svar :D
volvoTfun/mazdaGTR
Legg inn av volvoTfun/mazdaGTR » 06 sep 2009, 19:21
det er lettvindt. var bare ei 13mm mutter å løsne. :D
nå er motoren ute. var trang ja. men det gikk.
volvoTfun/mazdaGTR
Legg inn av volvoTfun/mazdaGTR » 07 sep 2009, 19:53
hvor mye NM skal svinghjulet draes igjen med?
noen flere plasser jeg skal trekke til med moment?
