86` Saab 900 T8
Gjest
86` Saab 900 T8
Legg inn av Gjest » 24 sep 2004, 20:11
Byttet i dag tennplugger, tennledninger, rotor og fordelerlokk på min kjære saab... Når jeg startet opp etter inngrepet kommer det en stygg lyd
fra den lille "dingsen" som ligger til høyre for kondensatoren" Det går en del slanger inn til denne "dingsen" fra turboen.. Kommer kun på lave turtall og kommer og går sporadisk.. Jeg hadde vært takknemlig dersom
noen av dere kunne fortelle meg hva det kan være..
Mvh. John
Legg inn av Hjelle, N6 » 24 sep 2004, 23:17
Er høgst usikker på kva du egentlig meinar her, men sjekk at du har sett i rotoren korrekt vei?
Ellers er det vel magnetventilen med det eg kan kome på kan passe med forklaringa di (lysbrun topp og mørkare "kropp", 3 slangar inn pluss straum), ligg ved sidan av coilen.
Du kan då prøve å ta av straumkontakta (på toppen) og høyr etter om lyden vert vekk då. Bilen din vil kanskje gå dårligare etter dette, men husk, det er feilsøking... ;D
Gjest
Legg inn av Gjest » 25 sep 2004, 12:06
Det må nok være den magnetventilen som tikker ja..
Rotoren står riktig vei.. Motoren går jo helt fint.. Har også merket problemer med at turboen ikke lader slik den gjorde før "servicen"
Turbotrykket når kun opp til litt under midten av det gule feltet...
Er det en mulighet at det er noen vakuum slanger som er løse?
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 sep 2004, 15:23
Ta av slangane på MV (magnetventil).
Prøv å sug og blås i portane der, du skal kunne suge og blåse i W og C, medan R skal vere tett.
Evt. kan du måle kva motstand du har på kontaktene (på sjølve MV-en)når du tek av straumen. På 900 skal vel dette vere rundt 10 ohm?
Ellers måler du i kontakta, og ser om du har 12V der.
Det kan då også vere at bremselyskontakta er problematisk, då vil den heile tia punktere turbotrykket ditt. Men prøv fysstnemnde fysst, og sjå korleis det går. Vacuumslangar er også ei muligheit som du skriv.
skilpaddaN287
Medlemsnummer: N287
Navn: Magne Elvenes
Legg inn av skilpaddaN287 » 25 sep 2004, 18:37
Sånn var min til jeg justerte tenninga.
1986 Yamaha RD 350 YPVS
1998 Holder C230
Legg inn av Hjelle, N6 » 25 sep 2004, 20:04
Det er sjølvsagt monge muligheiter for feil her, men en må berre starte i ein ende. Og om MV ligg og klapprar er det ei muligheit for at det er MV-en det er problem ned.
Men det er nok ikkje dumt å sjekke tenninga heller.
Men eit tips til gjest; Bremselyset står ikkje og lyser i tide og utide sjølv om du ikkje er på pedalen vel?
Om det ikkje gjer det kan du vel utelukke bremselyskontakta...
KongerudN344
Medlemsnummer: N344
Navn: Kenneth Kongerud
Legg inn av KongerudN344 » 26 sep 2004, 01:48
Kan jeg bare spørre om hvordan bremselyskontakta kan ho noe med dette å gjøre? Virker ikke helt logisk... Har samme tikkingen i MV selv...
Petter 900 T
APC
Legg inn av Petter 900 T » 26 sep 2004, 09:13
Hadde "klapring" i MV, trodde det var bankesensoren, men etter bytte av apc ble det bra.
Hadde ikke noe problemer med ladetrykket. det var kun på lave turtall...
Petter
1.07.4 på Rudskogen!
Medlemsnummer N226
Legg inn av Hjelle, N6 » 26 sep 2004, 12:15
Kongerud skrev:Kan jeg bare spørre om hvordan bremselyskontakta kan ho noe med dette å gjøre? Virker ikke helt logisk... Har samme tikkingen i MV selv...
Legg merke til flg:
Når du trykker på bremsa vil du merkje ein smettelyd frå MV.
Dette pga. at når du trykkjer på bremsepedalen vil turbotrykket verte punktert. Og det er der den bremselyskontakta kjem inn, når du sovidt tykker på bremsa vil du høyre ein liten klikkelys inni bilen. Er bremselyskontakta kass vil den ligge å punktere trykket heile tia, slik at bilen berre går på grunnladetrykk.
Men har du over grunnladetrykk, er det nok ikkje det som er feilen med deg. Har du prøvd å rense MV-en? Enkelte påstår det skal gjere underverk, då det alltid vil legge seg ein del olje og drit inni MV.
Gjest
Legg inn av Gjest » 27 sep 2004, 09:40
Målte motstanden på magnetventilen til 30ohm, og det var 12V i kontakten.. Hører ingen tikking lengre, men bilen napper og rykker litt med en gang turboen begynner å lade.. Jeg hadde også dette problemet før jeg skiftet plugger,ledninger,rotor og fordelerlokk... Har gått over vakuum slangene, men finner ingen lekasjer... Kan det være bensintilførselen eller bankesensoren?
skilpaddaN287
Medlemsnummer: N287
Navn: Magne Elvenes
Re: APC
Legg inn av skilpaddaN287 » 27 sep 2004, 11:38
Petter 900 T skrev:Hadde "klapring" i MV, trodde det var bankesensoren, men etter bytte av apc ble det bra.
Petter
Opplevde også havari på APC med identiske symptomer. Klapring i MV samt lugging i området der turboen begynner å lade. Prøv å få lånt deg en annen APC eller test APC i en annen bil som ikke har disse symptomene. Det var slik jeg fant ut av det.
1998 Holder C230
