9000 CSE 2,0i "lugger" under kjøring
Wolfcry
Registrert: 11 jun 2012, 22:42
Medlemsnummer: N2647
Navn: Mikael
Bil: 2003 9-5 2,0 aut
Legg inn av Wolfcry » 19 mai 2013, 19:02
I det siste har bilen min begynt å "lugge" under kjøring. En helt lett nykking som er bare litt over såvidt merkbar, men nok til å være irriterende.
Under akselrasjon virker det som om effekten kommer en smule ujevnt og under kjøring i konstant fart oppstår alså denne "luggingen". Plugger og luftfilter ble byttet i fjor høst og olje og oljefilter ble byttet for under 1000 km siden. Hva kan dette skyldes?
Tomten
Registrert: 30 jul 2010, 19:40
Medlemsnummer: N2013
Bil: 2006 Saab 9-5 Estate 2.0t
Re: 9000 CSE 2,0i "lugger" under kjøring
Legg inn av Tomten » 19 mai 2013, 19:11
Wolfcry skrev:I det siste har bilen min begynt å "lugge" under kjøring. En helt lett nykking som er bare litt over såvidt merkbar, men nok til å være irriterende.
Er ingen mekaniker, men vi hadde nøyaktig slike symtomer på en Ford. Pluggledningene var problemet da.
Samme forøvrig på en Peugeot 205 som var innom, da var den ene hetta nesten av..
2006 9-5 Estate Vector Sport 2.0t Automatic
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 19 mai 2013, 19:40
Akkurat det er det nok ikke på denne ettersom den ikke har pluggledninger. :)
Legg inn av Paradigm N558 » 19 mai 2013, 20:36
Nei du får sjekke alle vakumslanger til å begynne med.
Om du finner noen som ikke ser tett ut, eller leirer av, bytt disse.
Etter bytte, ta sikringen til ECUen og la den få adaptere seg på nytt.
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 19 mai 2013, 20:43
Paradigm N558 skrev:Nei du får sjekke alle vakumslanger til å begynne med.
Ok, takk! Får teste det først. :)
Fins det noe oversikt over hvor man finner alle vacuumslangene?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 mai 2013, 20:44
Under panseret :lol:
Er ikke så mange. Er vel under 1 meter sum sumarium på din bil.
Og alle ligger på toppen i motorrommet. Så du kan ikke unngå å se de ;)
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 19 mai 2013, 20:57
Paradigm N558 skrev:Under panseret :lol:
Hehe. :P
Gikk ut og tok et kjapt overblikk og fant fort det som kan være synderen. En ganske tynn vakuumslange (mellom innsprøytningen og toppdekselet) var rett og slett nesten helt avslitt like ved der den går inn på innsprøytningen. Får dra og skaffe ny på tirsdag og håpe det fikser det. :)
Er det noe spesielt jeg må gjøre for å resette ECUen annet enn å ta ut sikringen og sette den inn igjen?
Legg inn av Paradigm N558 » 19 mai 2013, 23:24
Nei. Vent 10 sekunder før du setter sikringen i igjen.
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 21 mai 2013, 15:36
Da er det prøvd, men feilen er der fortsatt.
Byttet slangene og prøvde først å ta ut sikringene til ECUen for å nullstille den. Da det ikke virket koblet jeg rett og slett fra ECUen en stund for å se om det ville hjelpe, men det utgjorde ingen forskjell...
Hva er det neste jeg må sjekke?
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 21 mai 2013, 22:10
Ingen?
Legg inn av Ingvar N629 » 21 mai 2013, 22:17
Ta ut pluggene og se på dem, så ser du om de indikerer normal forbrenning og om det er forskjell på dem.
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 22 mai 2013, 08:59
Ingvar N629 skrev:Ta ut pluggene og se på dem, så ser du om de indikerer normal forbrenning og om det er forskjell på dem.
Pluggene ser normale ut. Ingen spesiell forskjell mellom dem heller.
*Edit* Kikket i Haynes-boka og der står det "om tennstiftens isolatorfot er ren og hvit og uten avleiringer tyder det på for mager brenselblanding eller overoppheting".
De er ganske hvite og rene så kan dette ha noe å si?
Kikket også her: http://www.ngksparkplugs.com/tech_suppo ... aqread.asp og mine plugger ligner mest på det øverste bildet med unntak av at isolatorene er renere i utseende (ikke så "grove" som på bildet - uten avleiringer?).
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 22 mai 2013, 21:52
Ingen som har vært borti dette?
Wolfcry
Navn: Mikael
Legg inn av Wolfcry » 23 mai 2013, 17:11
Er jeg virkelig den eneste som har vært borti dette problemet?
TiaZzz
Medlemsnummer: N2392
Navn: Mathias Meisfjordskar
Bil: MY05 9-5
Legg inn av TiaZzz » 23 mai 2013, 19:02
Jeg hadde lugging ved pådrag. Det fikset et nytt bensinfilter.
