Turbo til 900 86 mod.
Opeldriver
Legg inn av Opeldriver » 26 aug 2005, 10:58
Brodern har en 900 turbo.
Topp-pakningen røk og har trolig forårsaket turbohavari også, deler fra ringen rundt sylindrene hadde løsnet.
Sluttet ivertfall aldri å ryke etter pakningsbyttet, og det ryker enda mere under pådrag. Olje i innsuget også.
Motoren er en 201 type H.
Noen som vet om plasser å få tak i bytteturbo eller som har en i bra stand å selge ?
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 26 aug 2005, 13:19
Flytter denne til Saab Turbo forum, da man ikke kan svare på innlegg i Deler Kjøpes.
Ta en titt på regler for annonsering.
For å kunne legge inn innlegg i Turbo Forum, må du registrere deg med en e-post adresse.
2003 Saab 9-5 2,2 TiD SC
2003 Saab 9-5 2,0t SC
2009 Toyota HiAce
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 aug 2005, 11:23
Låser oppatt temaet, slik at "Opeldriver" kan få registert seg, og få svar på sine spørsmål.
Dei andre innlegga ang. kjøp/salg er flytta til "Deler Selges", og vert dermed liggandes som ei vanlig annonse.
Opeldriver
Registrert: 28 aug 2005, 12:14
Legg inn av Opeldriver » 28 aug 2005, 12:19
Har skjekket litt rundt på svenske "skrot" sider og funnet endel turbo'er, men hvilken type er riktig ?
Noen sto de var vannkjølt ? Finner ikke noe vann som går inn på den som brodern har ivertfall, kun olje inn og retur.
92 Calibra 16v 4x4
81 Ascona B 2.0 S
Surbotaab N369
Medlemsnummer: 369
Legg inn av Surbotaab N369 » 28 aug 2005, 12:58
Opeldriver skrev:Har skjekket litt rundt på svenske "skrot" sider og funnet endel turbo'er, men hvilken type er riktig ?
hei..
hvis du vil vite hvilken turbo du skal ha så kan du sjekke d her: http://www.speedpartsnorway.no/ Produkter>turbo..
ellers så er d en helt vanlig T-3 turbo som er standard på en 86mod OG900.... saabus har to stk T-3 liggende som er iorden, og du får sikkert kjøpt en for en rimelig peng... disse har stått på OG900 T-16....
vannavkjølte turboer kommer ifra biler som er nyere en 88mod... du kan godt kjøpe en sånn å sette på, men da må du ordne deg med vann...(tur/retur til turboen...)
men vær oxo obs på at hvis du kjøper en turbo fra en 9000 så passer ikke den direkte på 900`an.... (du må snu/rotere turboen for at d skal passe...)
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 aug 2005, 13:10
Det står då på den gamle turboen kva type det er.
Orginal turbo på ein M86 8v er Garret TB0321
Opeldriver
Legg inn av Opeldriver » 28 aug 2005, 16:54
Takk for info.
Hvordan ser jeg om det er APC ?
Sikkert dumt spørsmål men har nadas peil på SAAB eller turbo for den slaks skyld.
92 Calibra 16v 4x4
81 Ascona B 2.0 S
Legg inn av Hjelle, N6 » 28 aug 2005, 17:20
Sidan det er ein 1986 har bilen APC.
APC-boksa finn du mest sansynlig i venstre framskjerm, M86 og nyare har boksa der. Finn du ikkje boksa der ligg den under baksetet. Det står APC på boksa, so det skal være lett å identifisere.
Rune N35
Legg inn av Rune N35 » 28 aug 2005, 17:21
Alle -86 900 turbo har APC, et system som skal passe på ladetrykket og senke det ved eventuell tenningsbank. På -86 skal det sitte en svart boks i innerskjemen, foran sikringsboksen. Disse boksene er populære å modifisere litt, blandt annet for å kunne justere turbotrykket fra dashbordet og holde det stabilt høyere enn original. Originalturboen i kjerra er den som Hjelle nevner.
EDIT 5:22pm: Hjelle, din rev. 8)
2009 Toyota HiAce
Opeldriver
Legg inn av Opeldriver » 28 aug 2005, 17:26
Ok, takker og bukker
92 Calibra 16v 4x4
81 Ascona B 2.0 S
Opeldriver
Legg inn av Opeldriver » 08 okt 2005, 13:05
Surbotaab N369 skrev:ellers så er d en helt vanlig T-3 turbo som er standard på en 86mod OG900.... saabus har to stk T-3 liggende som er iorden, og du får sikkert kjøpt en for en rimelig peng... disse har stått på OG900 T-16....
Har du "saabus" disse fortsatt liggende ?
Hadde skaffet turbo fra hugger i sverige, men denne viste seg å være stor slakk i og sprekk i enda de garanterte at den var bra/iorden. :evil:
Så litt på speedpartsnorway.no og der står det at gar tb0321 er den originale, mens t-3 er en oppgraderings turbo ? Hva er forskjellen ?, høyere ladetrykk ?
92 Calibra 16v 4x4
81 Ascona B 2.0 S
sabbus-N252
Registrert: 29 nov 2003, 01:00
Legg inn av sabbus-N252 » 08 okt 2005, 15:09
har enda turboan liggane ja....send meg en pm visst du er intressert
1963 Saab 96tt
1963 Saab 96tt prosjekt
1999 Saab 9-3 t5
2009 Saab 9-3 aero XWD
